3天前
查看: 1860|回复: 5
[求助] UG7.5复制,粘贴有重叠对象
发表于 2012-7-11 09:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宣城
UG7.5从一个零件中复制一个对象,到另一个零件中粘贴有两个同样的对象,怎么解决
发表于 2012-7-11 17:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有复制有时都有这种现象,8.0都有。
发表于 2012-7-11 19:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我以前也遇到这个麻烦事....后来朋友告诉我了........里面还有一个(复制特征)功能.不是Cartl+C.......就能解决这个问题.....
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-7-11 22:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
{}哦,谢谢
发表于 2012-7-11 22:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主是在复制对象个数里填上了2个啊。所以就会两个。改为1就是一个了
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
"复制对象个数里"没看到这参数
