查看: 2095|回复: 9
[求助] 电液比例换向阀问题
发表于 2012-7-11 11:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在在做一个提升机构,使用的是柱塞缸,用电液比例换向阀控制提升速度,依靠负载返回,我想请教的是不加平衡阀的话,只控制比例阀的电流来控制流量,使提升机构可控下行,能否实现。我理解是比例换向阀的开口量和控制电流有关,可以起到控制流量的作用,但是无杆腔的压力是怎么产生的呢?是在比例换向阀的阀口有了很大的压降么?
发表于 2012-7-11 18:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你从比例阀的阀压降的角度分析一下你说的这种工况,我觉得是可以用比例阀实现其功能的,但在上升和下降的过程中比例阀的开口电流值是不一样的,这主要就是在上升和下降过程中的比例阀阀压降不一样,你不妨在比例阀的前面叠加一个压力补偿器,来消除这种影响,我觉得就完美一些了。供参考。
发表于 2012-7-12 09:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
加个压力补偿这样压力平稳
发表于 2012-7-12 11:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为还是要加平衡阀,比例阀也是有泄漏的,靠他锁油缸是不现实的(等同于你油缸下行很慢的工况)
发表于 2012-7-22 09:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主要求的功能可以使用比例阀实现,但是在保压要求下可以使用液控单向阀。
发表于 2012-7-24 09:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以啊!你的方法可以实现,可以大胆的试一下!
发表于 2012-8-29 08:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你是靠负载返回 就看负载有多大的力满足你的工况了!
发表于 2012-8-29 09:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
自流井 发表于 2012-7-12 09:00 static/image/common/back.gif
  X7 K3 F( g; J加个压力补偿这样压力平稳
( G  M( X: c, j+ q
压力补偿器的目的不是保持流量稳定吗?
发表于 2012-8-29 09:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
个人感觉如果只控制速度用比例阀就可以了。但是如果还要控制保压,那得加平衡阀或者液压锁之类的了。
发表于 2012-8-29 10:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上说得在理4 o) t: C' C" Z! U+ m0 ]6 i
0 }4 k) _" O% n  z, X压力、流量是否都需控制
