查看: 1370|回复: 0
[转帖] 螺杆的选用方法以及安装时的注意事项
发表于 2012-7-11 16:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
关于螺杆选用方法我们以下7点就不同使用环境进行描述:
    (1)不同使用条件下对选型的规定。实际工程中,由于螺杆的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的螺杆,分别具有不同的使用条件和安装方式。螺杆的选型、安装方式、方位合理与否,将直接影响螺杆的动作时间和布水效果。当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型螺杆,才能使热气流尽早接触和加热螺杆热敏元件。室内设有吊顶时,螺杆将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型螺杆,否则吊顶将阻挡洒水分布。
    (2)闭式螺杆的安装高度,要求满足“使螺杆及时受热开放、并使开放螺杆的洒水有效覆盖起火范围”的条件。超过上述高度,螺杆将不能及时受热开放,而且螺杆开放后的洒水可能达不到覆盖起火范围的预期目的,出现火灾在喷水范围之外蔓延的现象,使系统不能有效发挥控灭火的作用。
    (3)水幕系统的螺杆选型要求。防火分隔水幕的作用,是阻断烟和火的蔓延。当使水幕形成密集喷洒的水墙时,要求采用洒水螺杆;当使水幕形成密集喷洒的水帘时,要求采用开口向下的水幕螺杆。防火分隔水幕也可以同时采用上述两种螺杆并分排布置。防护冷却水幕则要求采用将水喷向保护对象的水幕螺杆。
    (4)快速响应螺杆的使用条件。大量装饰材料、家电等现代化日用品和办公用品的使用,使火灾出现蔓延速度快、有害气体生成量大、财产损失的价值增长等新特点,对自动喷水灭火系统的工效能提出了更高的要求,采用快速响应螺杆。
    (5)为便于系统在灭火或维修后恢复戒备状态之前排尽管道中的积水,同时有利于在系统启动时排气,要求干式、预作用系统的螺杆采用直立型螺杆,或干式下垂型螺杆。
    (6)防止混装不同螺杆对系统的启动与操作造成不良影响,同一隔间内应采用热敏性能、规格及安装方式一致的螺杆。
    (7)设计自动喷水灭火系统时,要求在设计资料中提出螺杆备品的数量,以便在系统投入使用后,因火灾或其他原因损伤螺杆时能够及时更换,缩短系统恢复戒备状态的时间。
    以下是螺杆安装使用时需要注意的几点:
    1、安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
    2、螺杆安装时宜采用专用的弯头、三通。
    3、螺杆安装应使用专用扳手,严禁利用螺杆的框架施拧;螺杆的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的螺杆更换。
    4、螺杆安装时,不得对螺杆进行拆装、改动,并严禁给螺杆附加任何装饰性涂层。
    5、当螺杆的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
    6、安装在易受机械损伤处的螺杆,应加设螺杆防护罩。
    7、螺杆安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。
    8、当螺杆溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时,螺杆溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合相关标准的规定。
    9、当通风管道宽度大于1.2m时,螺杆安装在其腹面以下部位。
    10、当螺杆安装在不到顶的隔断附近时,螺杆与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合相关标准的规定
《螺杆的选用方法以及安装时的注意事项》由华鸿编辑整理,我们主营:深圳合金螺杆,东莞合金螺杆,广州合金螺杆,广东合金金螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/
