查看: 1193|回复: 4
[求助] 每个油缸承重多少
发表于 2012-7-12 09:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
          四个油缸,四角摆放共同承受250吨,每个油缸设计承重多少?
发表于 2012-7-12 10:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
若是物料偏载,每个油缸设计承重200T都不为过。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,楼上的。它是用在球磨机上的。4油缸支撑,在4个边角上。缸径200~250mm,如果按照200mm算,承重100t,P压力要达到320bar,如果承重200t,那压力就要翻倍,现在一般常用液压阀,基本都不能满足压力要求。
发表于 2012-7-13 09:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般四缸分别承重为单独公称承重的1.5倍就可以了:250t/4×1.5=93.75t   取单独承重100t。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,谢谢ls的仁兄~~
