查看: 2957|回复: 18
[讨论] 请问这种长宽比非常小的零件如何用检具检测
发表于 2012-7-12 11:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
工件厚度0.25mm
  b' g5 R6 d! y4 V/ E' q  G% t) x我想检测外圆,如果人来拿着检具检测势必会造成倾斜,这样就不会准确!请问有那位朋友能提供下建议,感激不尽!
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我想做个工装但不知道从何入手,还希望各位能指点!
发表于 2012-7-12 16:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
放到台虎钳上一夹就稳了
发表于 2012-7-12 18:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将此件放在两个尺寸小于14mm的块规(也叫样块)之间压紧,用千分尺对角测量就不会变形了。
asdolmlm + 2
发表于 2012-7-12 20:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好好学习{:smile:}
发表于 2012-7-12 21:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
' d- z: h- X, r4 y* u. `% N
* y9 A) B1 K0 @9 W& h由于Ø14.10有位置度的要求,所有只能: 1. 用CMM机检测,但效率低,不能满足大批生产; 2. 显微镜检测;3.设计综合检具:以Ø4.82孔为基准,用go/no-go方式检测Ø14.10有位置度及尺寸,但没有具体数值,没有CPk。,且工件太薄易变形。1 E1 j. d* t- e4 m5 v! c% k
另一个问题:下偏差都是负的吗?
发表于 2012-7-12 21:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以考虑万工显测量
发表于 2012-7-12 22:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没有厚度,可以做卡规量
发表于 2012-7-12 22:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-7-12 23:16 编辑 ! t7 i4 U# ~, w7 v% Q3 m- V1 S
0 j; t+ }' [( ^7 w9 m5 T. ]! ~7 d
楼主如果只检测Ø14.10的外圆则可以这样:做一个Ø13.8左右、高5mm、下面是直径20高10毫米的短圆柱且垂直大端在下固定在平板上,另外做一个例似的压铁。测的时候加工件夹在二者之间,再用千分尺测3个14.1尺寸。这时千分尺的两端测杆外圆放在20的台阶上则不会倾斜而误测。
发表于 2012-7-13 08:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是金属的话,磁铁吸住就可以了。
发表于 2012-7-13 09:07:53 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
用投影光学方法检测准确,如果有大批量生产的话,同时要检测其生产模具,检测工件意义不大。
 楼主| 发表于 2012-7-13 11:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2012-7-12 21:06 static/image/common/back.gif
7 M& c" p  P, j( ?0 H由于Ø14.10有位置度的要求,所有只能: 1. 用CMM机检测,但效率低,不能满足大批生产; 2. 显微镜检测 ...
2 x0 ~( a) |  J6 @  x0 Y$ M* o是啊!下偏差都是负值!
 楼主| 发表于 2012-7-13 11:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2012-7-12 18:06 static/image/common/back.gif1 U. `7 B+ O* \2 z& c9 d, Z
8 H4 P) G8 [2 D: e) k工件很多,这样测量的话可能存在效率问题!  谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-13 12:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据大家提出的概念有了一个新的想法,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2012-7-13 12:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2012-7-12 22:54 static/image/common/back.gif- Q7 P& y& x0 A
楼主如果只检测Ø14.10的外圆则可以这样:做一个Ø13.8左右、高5mm、下面是直径20高10毫米的短 ...
% l  S" U5 z7 D7 d$ q2 a我想到了一个导向! 谢谢!
发表于 2012-7-13 16:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
做个一个圆形导向的。 就像通规和止规一样的    14 +0.02       14  -0.01
发表于 2012-7-14 01:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种问题并不难,正如楼上有人提到的,该工件的精度关键在于模具和设备稳定性。
6 W& m) K9 w1 Y' Z* B% w检验只需抽查即可,最好的方法就是投影仪,价格不高,效果够用。- T+ X0 X# {# _2 C) P" W8 r2 c. \
可设定多少时间段取样一次,同时收集该时间段内的产品,做好记录。只要前后样均合格,可视为该批次合格。% L: y, c4 c# Z3 i9 c
否则,要么在该批次中再进行检验、挑选,或直接报废该批次产品。
发表于 2012-7-14 07:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用投影仪检测工装和GO-NOGO检具及样件,量产用检具。
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 erikgqp8645 于 2012-7-18 13:52 编辑 " {7 h3 P/ n- q# f
4 S1 p% l- s/ C, H3 }, d( Q
大家看看这个检测的工装如何,多给点意见!或者是否有更好的方法!$ P  O  ], L) @1 y# C: s
当向下施加一个压力的时候把弹簧压缩与螺钉相连接的工件向下环规自然落下。
1
1
