查看: 3620|回复: 13
[求助] HT200做轴承室怎么样?用不用热处理?
发表于 2012-7-13 10:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
HT200做轴承室怎么样?用不用热处理?如果不能做,哪种铸铁做轴承室好呢?请高手帮下!
发表于 2012-7-13 10:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
HT200做轴承室完全可以,不需要处理,况且这种材料也没法也没有必要处理
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
LZJJZL 发表于 2012-7-13 10:33 static/image/common/back.gif
1 l  s6 x0 I+ b% K' I% Y" H7 I. K$ JHT200做轴承室完全可以,不需要处理,况且这种材料也没法也没有必要处理
0 I6 z- T7 {6 e: d, j
HT150做轴承室呢?
发表于 2012-7-13 11:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
做轴承座用什么牌号的铸铁,主要看使用场合、受力大小。是否需要热处理要看轴承座的复杂程度,比较大且较复杂,粗加工后需要时效处理。+ J' V2 J; b4 ]" f
一般轴承座可以用HT150、HT200、HT250、QT400-15、QT450-10、ZG35等。
发表于 2012-7-13 13:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
铸铁一般只进行去应力退火,复杂件如床身、床头箱等要进行时效处理。
 楼主| 发表于 2012-7-13 13:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
TKG-09 发表于 2012-7-13 11:51 static/image/common/back.gif
+ ?( M' ]. ?! L! w- N做轴承座用什么牌号的铸铁,主要看使用场合、受力大小。是否需要热处理要看轴承座的复杂程度,比较大且较复 ...
$ u( Q7 M, [5 {8 J" q0 j/ {3 m
请教一下,浇铸时应注意什么呀?图纸上应写哪些技术要求呢?时效处理有什么意义呢?
发表于 2012-7-13 13:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
制造机座时,铸造(或焊接)、热处理及机加工等都会产生高温,因各部分冷却速度不同而收缩不均匀,使金属内部产生内应力。如果不进行时效处理,将因内应力的逐渐重新分布而变形,使机座丧失原有的精度。   时效处理就是在精加工之前,使机座充分变形,消除内应力,提高其尺寸的稳定性。常见的方法有自然时效、人工时效和振动时效等几种,其中以人工时效应用最广。[
发表于 2012-7-13 13:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
材料应采用HT200灰铸铁制造其机械性能不低于GB/T 9439的规定轴承座% x* c4 h6 ^: H: ]
发表于 2012-7-13 13:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2012-7-13 13:40 编辑 1 {/ E* o6 J/ K8 X% c6 \, g! }. ^
luozhisha 发表于 2012-7-13 13:11 static/image/common/back.gif. N3 K  ~7 k0 Z7 Z$ t/ R
# w+ _) h+ G! i  L5 P9 L5 k+ [2 \5 p
铸造技术要求无非是——铸件不得有气孔、砂眼等铸造缺陷,如果轴承座需要承油,还要求不许渗漏;铸件需时效处理;未注圆角R;允许的拔模斜度等。
8 c% v; @7 J% e8 L时效处理是消除铸造和加工过程中产生的内应力,这些内应力如果不消除,会在以后释放出来,并引起工件不同程度的变形,从而破坏工件的精度。
 楼主| 发表于 2012-7-13 13:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
asdolmlm 发表于 2012-7-13 13:27 static/image/common/back.gif, l$ r1 _! q6 e% z
制造机座时,铸造(或焊接)、热处理及机加工等都会产生高温,因各部分冷却速度不同而收缩不均匀,使金属内 ...
/ N1 ]& k; d. C+ ]8 z& u$ I
“有自然时效、人工时效和振动时效”可不可以具体的说一下每种方法是怎么操作的?
发表于 2012-7-13 16:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
自然时效:放在户外,放个一年半载的,1 ^% x' R- Y4 [, x% P
人工时效:放炉子里,铸件加热到550~650℃进行去应力退火1 }9 @( D- K( i5 `) A* y9 n3 n1 m
震动时效:用震动机震动。
& q: l0 `/ _7 q6 y% {" o最好的是自然时效。其次人工,最次震动
发表于 2012-7-13 21:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好好学习啊 前辈
发表于 2012-7-13 21:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
自然时效是将铸件置于露天场地半年以上,使其缓缓地发生形变,从而使残余应力消除或减少。5 Z2 a$ m  p" o' z7 [
人工时效是将铸件加热到550~650℃进行去应力退火,它比自然时效节省时间,残余应力去除较为彻底。. U+ n% B; c. P1 F7 j
振动时效(VSR)工艺是一种可完全取代TSR和NSR的工艺,其原理是用振动消除残余应力,可达到TSR工艺的同样效果,并在许多性能指标上超过TSR。VSR工艺耗能少(是TSR的2%左右)、设备投资少和效率高,其在节能、减少环境污染和提高产品性能方面有卓越的表现,使得这一高新技术在各行各业中有广泛的应用前景。 9 x: |3 D! D8 G9 g1 a1 ]1 I7 O& N
% R$ d$ D7 K& c  U. L; e
发表于 2012-7-14 22:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 smirk2004 于 2012-7-14 22:02 编辑 , Q+ ]6 M7 @* o' Z0 I
9 s; \0 C# U9 Q+ M经常用到,有些地方轴承座带各种台阶,如果用45车削的话造成材料的浪费,所以较大的轴承座,都是用HT150~HT200,并且不需要进行热处理
