查看: 2116|回复: 0
[原创] 详解影响注塑机螺杆塑化能力的几个参数
发表于 2012-7-13 16:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
注塑机螺杆和塑化品质的关系- l2 F/ V+ G4 ]; e& a
& ]) a/ o, D/ V- C9 a6 f塑料注塑射胶螺杆与塑化品质的关系介绍
影响塑化品质之主要因素:% ?+ J) E; ~8 i& d8 K' r
细长比、压缩比、背压、
螺杆转速、电热温度设定。
8 t" v  I0 ]- K" g" u
" m9 \* M$ A0 [. O; Y9 z# `# l4 k细长比4 g: N! |$ d" |1 X, g# K; ~# r/ L
细长比=螺杆工作长度/螺杆直径。
4 O( q2 @8 T5 V4 ?3 F6 @" \细长比大,则吃料易均匀,但容易过火。  g: D# {: R0 C" j. Y" V, ~
热稳定性较佳之塑料可用较长之螺杆,以提高混炼性而不虑烧焦;热稳定性较差之塑料,可用较短之螺杆或螺杆尾端无螺纹。- M$ g; I) V4 u6 O' w1 `
以塑料特性考量,一般细长比如下:
1 {, o7 R9 g  M) H2 Z6 D塑料特性
细长比
热固性
14~16
硬质PVC、高黏度PU等热敏性
17~18
一般塑料
18~22
PC、POM等高温稳定性塑料
22~24
以混色能力考量,一般细长比如下:
) H& |0 K; a9 i) w4 \% I细长比
混色能力
12~16
以染好颜色之胶粒成型为宜,避免色差发生。
16~18
以色母在料管内混炼、染色、成型品质均匀,色差不良较小。
20~24
用色料在料管内混炼染色、分散性均匀,对成品物性有较佳的保护作用。
 压缩比% U9 o8 i! a0 O4 E# ^7 h5 ^
压缩比=进料牙深/计量牙深
( N) j" _, X# Q2 J" [  D考虑料的压缩性、装填程度、回流、制品要密实、传热与排气。
1 ]+ X9 R8 c( U0 P4 [! ]: K" X. U适当的压缩比,可增加塑料之密度,使分子与分子之间结合更加紧密,有助于减少空气的吸入,降低因压力而产生之温升,而影响输出量的差异,而不适当之压缩比将会破坏塑料的物性。/ c$ A8 [- u( v* L! R4 Q
压缩比值越高,对塑料在料管内塑化过程中产生的温升越高,对胶化中的塑料产生较佳的混炼均匀度,相对的出料量大为减少。
% A9 t- Y$ H8 W! d5 s" z! o高压缩比适于不易熔塑料,特别具低熔化黏度、热安定性塑料。" w# b6 I6 a' P8 t
低压缩比适于易熔塑料,特别具高熔化黏度性,热敏性塑料。$ z& U! w& s: F
1 b' {+ c% _0 d; {背压0 Y; K% f' Q6 u1 z; u
增加背压可增加螺杆对熔融树脂所做的功、消除未熔的塑料颗粒、增加料管内原料密度及其均匀程度、减少射出收压和翘曲等问题。
1 q3 e! s3 R6 ], a0 d3 a背压被运用来提高料管温度,其效果最为显著。2 F9 U$ w1 |/ [: U- T
背压过大,对热敏性较高的塑料易分解;对低黏度的塑料可能会产生'流鼻'现象。
! @/ v9 f9 P/ x  i! r+ _背压太小,射出的成品可能会有气泡。; l1 K) X4 G% ~) c8 ~
( S8 D0 i- q5 a. t7 ]3 F螺杆转速/ h. h& I( u, U. }
螺杆的转动速度直接影响塑料在螺旋槽内的切变。8 v& M2 [' y6 d' p) b% x# b1 h
小型螺杆槽深较浅,吸收热源快速,足够促使塑料在压缩段时软化,螺杆与料管璧间的磨擦热能较低,适宜高速旋转,增加塑化能力。
  }' o6 J5 N+ m. q大型螺杆则不易快速旋转,以免塑化不均及造成过度摩擦热。$ m, R# S  |" J
对热敏性较高的塑料,射胶螺丝转速过大的话,塑料便会很容易被分解。1 \# [3 B' \; Z$ _" N0 d
通常各尺寸之螺杆有一定之转速范围,一般转速100~150 rpm太低,则无法熔化塑料;太高,则将塑料烧焦。
" t8 q) y8 i; b+ ], i* J8 C目前最大表面速度1m/sec为限,对剪切敏感材料,低于0.5m/秒。
& O4 u- O2 O3 m( G6 j/ ~( U
3 x: P1 E$ e' M0 t7 F2 m电热温度设定1 W( H- s# W1 R& ^. v  ~
使滞留于料管及螺杆内之冷硬树脂熔融以利螺杆之转动,提供树脂获得熔融所需的一部份热量。
# b* {5 D. w  t; s设定比熔胶温度低5~10℃(部份由摩擦热能提供)
& R4 o# V8 j7 Q6 T% w: T喷嘴温度的调整也可用来控制流涕、凝固(塞头)、牵丝等问题。1 f3 v8 K& O( k& ]. p+ X" C1 @& ^
  u" z+ O# d( S5 S
注一:以上均是以不添加玻璃纤维的非强化塑料为标准。
! N, A% h( g: {! Z$ C7 w注二:管内之熔胶温度通常高于管外控制的温度,从喷嘴出料温示之。
" M. E9 C1 N' b% T3 S射胶螺杆之功能:  F/ Y; N6 N: c/ U8 j
加料、输送、压缩、熔化、排气、均化& ]8 H+ S+ c& y, Q1 o7 D
螺杆之重要几何尺寸:
% I. W7 x7 \+ ]* G( O7 h螺杆直径、进料段、压缩段、计量段、进料牙深、计量牙深5 Q5 v# U( w! c* {
9 y5 {1 p8 N  q3 y+ L8 ]2 F螺杆重要几何尺寸的介绍:/ i, t. s. s1 ~1 n2 F: ?; _
螺杆直径(D)与所要求之射出容积相关4 C7 l3 A6 F7 N8 `/ _% v9 t4 Y
射出容积 = 1/4π×D2×(射出行程)×0.85( Q( Y8 \6 L0 s9 }9 e
一般而言,D2与最高射出压力成反比
  [$ R- ]. }7 xD愈大,押出率愈大;Q =1.29D2HmNr×60/1000(kg/Hr) 5 W6 P  ]7 H1 c( J
& z6 c" c' }: X: V* l/ C4 q7 J
入料段. Q, h5 v% i* f. H2 r7 a
负责塑料的输送、推挤与预热2 ~7 L1 D7 R8 a  N* T- y1 x
应保证入料段结束时开始熔融,预热到熔点。
6 ~) z3 b# p9 V2 V9 [- }5 M8 d# y固态比热↑、熔点↑、潜热↑,加热到熔点需热多,入料段应长固态热传导系数↓,传热慢、塑料中心温升慢,入料段应长预热↑,入料段可短。
) y9 @2 [4 o. i7 ~& a结晶性料最长(如:POM、PA);非晶性料次之(如:PS、PU);热敏性最短(如:PVC)。5 j3 K, f# z3 ]5 G
. |  S: u0 K7 E/ [( m
压缩段4 H. `3 k+ s: n3 H% S8 @" x
负责塑料的混炼、压缩与加压排气,通过这一段的原料应该已经几乎全部熔解,但是不一定会均匀混合。
" \' t1 n9 u5 l  B- C在此区域,塑料逐渐熔融,螺槽体积必须相应下降,否则料压不实、传热慢、排气不良。
* U$ q( y: k, }9 ]对非晶性塑料,压缩段应长一些,否则若螺槽体积下降快,料体积未减少,会产生堵塞。
6 G5 W. {. J1 J: @+ Z结晶型塑料实际上非全部结晶(如 PE:40~90%结晶度,LDPE: 65%结晶度),因此目前压缩段有加长的趋势。
& r' d; d1 r$ g: [( i" {4 h& {. R一般占25%螺杆工作长度。0 G/ ?4 ~. N) L) `% {! P# {
尼龙(结晶性料)2~3圈,约占15%螺杆的工作长度。- I' U0 U3 e7 f/ Q3 {, n9 c9 v
高黏度、耐火性、低传导性、高添加物,占40%~50%螺杆的工作长度。- m8 V& T# `* R& J
PVC可利用占100%螺杆的工作长度,以避免激烈的剪切热。
8 H+ `- h6 t0 L9 t9 w; `/ j$ J7 d
8 [# P! S1 I- q8 t计量段+ I6 y; l- V/ c8 L3 |1 V( @
理论上到计量段之开始点,料应全部熔融,但至少要计量段 = 4D,以确保温度均匀、混炼均匀。8 Y# U5 U$ Q( y7 c: j
计量段长,则混炼效果佳;计量段太长则易使熔体停留过久,而产生热分解;太短则易使温度不均匀。+ I) U* v6 B3 ~1 i# y* I" D, b
一般占20~25%螺杆工作长度。
- g* d) j% Z% jPVC热敏性,不宜停留过长,以免热分解(可不要计量段)。
/ Z) [% |* M8 J3 z  D( a
! G1 E  b. ]. S& r7 Q; j& [$ x4 Q5 H  G进料牙深、计量牙深* ^7 o$ X5 p9 P2 z: W, w
进料牙深愈深,在进料区之输送量愈大,但需考虑螺杆强度。1 |5 h- y; Q8 u5 U/ h5 A0 o- N* r) s
计量牙深愈浅,塑化之发热、混合性能指数愈高,但需防范塑料烧焦,(计量牙深太浅,则剪切热↑,自生热↑,温升太高,尤其不利于热敏性塑料。)
9 z( i) B( E) |  m1 R计量牙深= KD = (0.03~0.07)D   D ↑,K 选小; D↓,细长比 ↑,热稳定性差之塑料,K 选大。
, B* G+ z/ e) Y4 C; B 《详解影响注塑机螺杆塑化能力的几个参数》由华鸿编辑整理,我们主营:双合金螺杆料筒,双合金螺杆料管。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/1617.html& \6 R7 V$ I: U/ J4 a
, q& t8 w  s) C# M1 m
