查看: 1713|回复: 0
[转帖] 华鸿详解:双合金螺杆料筒的特点和优势
发表于 2012-7-13 16:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
双合金螺杆又称双金属螺杆,其主要材料是由两种不同金属所组成的,优点是用最经济的加工,达到最高的经济效益.
$ U4 Y+ k! E/ N  V  双金属螺杆的制造:是在38CrMoAIA的基材上,根据用户的需要,切割成型槽后,将一种特殊的合金材料熔化,用特殊方法均匀地覆合在母材上, 并根据用户的特殊要求,用不同的配方达到最佳的效果,而这种均匀覆合在母材上的合金完全无缝隙、孔洞,不渗水,然后经消除应力后,磨削至所需的图纸尺寸要求,这种特殊覆合母体与工整半熔化状态下, 硬度指标可达到HRC59-64,母材全镀硬铬两层6~8丝。7 }; {* ^; F( c: N' b, \: P
  双金属料管,是在普通的母材型腔上利用高温工作法,加上特殊的离心加工工艺,在普通的母材中均匀地将一种特殊的合金材料熔化并覆合在母材上,并根据用户的特殊要求,用不同的配方达到最佳的效果,而这种均匀覆合在母材上的合金完全无缝隙,孔洞,不渗水,合金层的厚度可达到1.5-2MM,硬度指标可达到HRC59-64。, C: O  G* K2 I3 v& b6 V
双金属螺杆与氮化螺杆相比;                          A:使用寿命;双金属较氮化产品          4~6=19 \! b! v1 q% e$ d
           B:销售成本; 双金属较氮化产品       1.5~2=1
6 L% S1 ~! c, H' e- x           C:使用工效; 双金属较氮化产品       2.5~3=1# g) A0 z4 G& [5 W4 S
关于合金材料的介绍:
9 U' d2 h; b9 ?5 }9 B( J       A级:铁+铬+镍+硼+碳化钨   B级:铁+钴+铬+硼    C级:铁+镍+硼       普通一般材料
# F& ~' z. Y. x+ _           Fe+Cr+Ni+B+Cgrbide        Fe+Co+Cr+B           Fe+Ni+B         38CrMoAIA材料
. |) w6 t- V* I" ]5 R' @# C  g《华鸿详解:双合金螺杆料筒的特点和优势》由
华鸿编辑整理,我们主营:碳化钨螺杆,钨钢螺杆,碳化钨全披覆合金螺杆
。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/1614.html
! V9 U4 A- R/ U! M! {& f
