查看: 3152|回复: 9
[讨论结束] 毛毡密封
发表于 2012-7-13 22:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
现在还有用毛毡密封圈的吗?
! H8 C" t3 p# l. W9 o! z; _, y
发表于 2012-7-14 09:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
在密封要求不高、低速场合可以用。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-14 10:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
毛毡圈密封因其结构简单、安装方便,在中等转速、含尘浓度不高的脂润滑场合得到广泛应用。浸油易干,耐磨性差是其缺点。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-14 12:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有用毛毡密封的!根据使用状况选越经济的越好!
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-14 20:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
TKG-09 发表于 2012-7-14 09:21 static/image/common/back.gif
0 _  K2 f6 |* V" w' S5 N在密封要求不高、低速场合可以用。
8 S2 A( E1 y0 R" g, B' S3 ^9 [, E
这是哪本手册上的?谢谢!
点评
<<机械设计手册>>,密封件部分。  发表于 2012-7-14 21:29
发表于 2012-7-14 21:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
经常用到~转速低于15m/s的场合,像涂布机等包装机械的辊筒调心轴承的密封,经常还是用到的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-15 09:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
用的多了,粉料啊  油脂啊  主要用在低速
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-19 18:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
低速场合还是有的,便宜,主要就是防尘
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-21 07:03:59 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
见过日本的有些气缸在杆密封前有这种密封,主要是防尘,没有压力的密封。
发表于 2012-7-21 08:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
现在都嫌麻烦 很少用了
