发表于 2006-12-27 12:35:39
来自: 中国重庆
一旦安装Internet Explorer V7.0, NX 4 及 NX 3 启动不了 s1 h6 b8 \6 p, s* p4 x8 V
问题:+ \. K3 e. F5 v
一旦安装了 IE V7.0 ,启动NX4或是NX3会报告如下错误:4 l9 i7 p( t) }' p# E" t7 b
Fatal Error e) w8 j$ ^& @0 ^3 _3 ?. }
Fatal error detected unable to continue
! r. ?2 ~" X$ ]) H0 [) C: p补救措施:& I/ J | d: h/ V! w
有两种方法:- @5 k* N, W" f4 }* n$ n) [. ^# L
方法一、卸载 IE V7.07 `) a: g" `7 u" _ f4 V
当你使用Windows XP 或是Windows Server 2003时,你可以按如下方3 e3 t9 G, y- Q) R0 P
式卸载 Internet Explorer 7 代之以 Internet Explorer 6; M0 ~% {* }6 I$ g" l0 Z7 k
􀂾 按 Start, 进入 Control Panel.1 k8 o/ I0 k+ }- q9 e( d z
􀂾 按Add or Remove Programs.6 R6 W) X% J2 I# o. Y3 W& A
􀂾 找到 Windows Internet Explorer 7, 选中, 按 Change/Remove.
, x P" L3 z! y) y7 Z" u, y% u4 [万一你用Add or Remove Programs找不到 Internet Explorer 7 i,你可以
E0 C' w2 J9 f按 Start, 选择Run, 输入 %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe, 按 ENTER.
& Z2 k( z" @) y4 C: [7 s) }( \注意: %windir% 指的是你的 Windows 目录,通常为 C:\Windows。要
. d8 G0 S5 {$ ~0 `0 k这么做, 你先得 使得 "view hidden folders" 为enable' [+ S$ w, q3 s" T& u. m
方法二、 在NX 4 or the NX 3下注释掉 UGII_BACKGROUND_URL
; c' J" i! T/ w' x' I% U6 c0 Z修改文件: %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii_env.dat
* G9 E+ N( P x. _( O( y将:
/ a4 q j# v& B2 N#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
9 p: D* V) D9 C1 Z3 \ @: o) WUGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgroun" C& n+ T: }: i7 [8 n7 d
d.html0 p' u, U8 t! ?5 F4 U7 l
#else# Z/ }+ f! S1 S% n
UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgro' d7 M% |. H: B' V$ [5 I; n+ v, ]
und.html- j* M) }8 u/ E
#endif7 g" I% f5 k3 q# L# o3 i# P
# e* k& ]% q: e6 V! E# F& a
改为:& T1 ^) d3 {; D- S/ E& l; W
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html* z# R! A$ r! A9 Y/ q; Y6 Z
#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgrou
$ `" V- c9 i4 B0 t& d3 \! ?nd.html
0 ^& Z" u( U9 F+ p7 Y J#else/ L6 _7 D, B: w
#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgr9 d4 X) A; f- {0 {' `- L) \6 s
ound.html. T. c7 h" y% K- c. E0 F
#endif
, \0 O. P- [# G0 z# d, |% L8 B6 p# |
