查看: 5011|回复: 4
[已答复] Q235的料可不可以调质发黑?
发表于 2012-7-16 13:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
Q235的料可不可以调质发黑?是不是所有的刚性材料都可以调质发黑?
发表于 2012-7-16 13:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
首先调质与发黑是两个不同的处理方法
" ?$ m, Q. c* e9 S( b. G淬火+高温回火=调质 ,调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。% V4 H5 U3 e6 X7 s: r
调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%。
6 i$ q7 D0 K6 X! e发蓝是将钢在空气中加热或直接浸於浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。  U# b! v0 r" ]" P9 U6 B
" \: [8 z: d: o! U* S( pQ235这类钢材碳及其合金很低,实现不了金相组织变化,不具备调质条件。
$ U- a5 g8 ?5 `5 G( X0 o9 D
3 t# r0 d( Y- k. h+ C/ V. @, k) a& N0 u
发表于 2012-7-16 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
调质是热处理,用于改善铁炭合金材料的综合机械性能。只有在加热冷却能够发生奥氏体向马氏体转变的钢铁合金才能调质处理。而发黑是表面处理,只改变黑色金属表面的抗氧化生锈的能力。两者不是同一个概念。
发表于 2012-7-17 22:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Q235属于低碳钢,不具备热处理条件
发表于 2013-8-29 11:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Q335不可以调质,可以发黑. 钢可以发黑铸铁不易发黑,表面容易产生红锈
