查看: 1906|回复: 2
[讨论] 怎么评估产品的贮存寿命?
发表于 2012-7-16 22:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
首先我自己对贮存寿命的理解也不是很懂,请大家多指教。
* p6 ?/ g. H* [4 z9 a! s( k9 W0 G我是这样理解的,贮存寿命:当产品、零件或者材料超过一定的贮存周期后,由于环境或长时间的暴露空气等因素,引起的产品、零件或材料的性能、可靠性等降低到无法接受的水平,从而不建议出库使用。这个周期就叫贮存寿命。$ Y7 k; B8 S% C; \7 Y3 y$ c( w/ F
   但是,怎么评估产品的贮存寿命呢?
发表于 2012-7-17 08:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
产品的贮存寿命应改为产品的贮存期,产品制造出来必竞不是为了储存,而是为了使用运行,一般产品都有使用寿命。
+ u" w9 C$ P1 W! }7 B产品的贮存期越短越好,应尽量缩短从出厂到投入运行的周期。当然由于客观原因,在库内贮存也是正常现象,但产品不能库房中寿终正寝。产品放置超过贮存期,由于环境、自然条件不良,致使产品不能继续使用而报废,这种现象应尽量避免,尽量做到物尽其用。
发表于 2012-7-17 09:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也是这样的理解的,东西放着不用,有时可能比用着废得更快,这应该考虑. w4 p; N( R  l3 S* ~, l! R+ B3 p6 S
但真正怎么计算,好像还没听说。也许只能参考折旧年限和靠经验结合实际判断吧
