查看: 6445|回复: 7
[求助] 有了解ST280这种材料的吗?
发表于 2012-7-17 08:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
刚接到一份图纸,上面材料写着ST280,但对这材料没有印象。上鞍钢网站只查到有STE280Z。
; v5 }  L# D& v. p$ {$ [6 f有了解这种材料的吗?
发表于 2012-7-17 10:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
冷轧卷板,具体的可以电话咨询各大钢厂
发表于 2012-7-17 11:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
查了《国内外金属材料手策》第二版,没看到。直接问客户来得快些。
发表于 2012-7-17 12:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
St280=B280VK宝钢冷轧卷板2 E, m% O9 {" B! v
5 ]) x% Z% \' V, M0 D- G
发表于 2012-7-17 12:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
. ~* j3 U, `3 M5 F
- d( K" B% r' e% s, W: qB280VK属于冷轧板, 冷轧普通薄钢板:由普通碳素结构钢或低合金结构钢冷轧制成。冷轧板表面质量较好。具有良好的冲压性能。对其要求要保证冷弯和杯试验合格,常用于汽车等行业和镀层板的原料。   冷轧优质薄钢板:主要包括各种优质钢冷轧薄板,最常用的是碳素结构钢板,尤其是深冲压用冷轧薄钢板,是由低碳优质钢08Al冷轧的薄板,钢板按表面质量分为三组;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示特别高级、高级、较高的精整表面,按拉延级别分为ZF、HF、F级(代表用于冲制拉延最复杂、很复杂、复杂的零件),根据钢板厚度允许偏差,又分为A、B两级精度、广泛用于汽车拖拉机工业。 ( f% X# Z0 q# A% B2 b$ K
发表于 2012-7-17 12:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
材质名称:B280VK
6 w% a8 T4 \7 @- LC ≤0.15   Mn ≤2.00   P≤0.035   S≤0.035   ALt≥0.015   % M8 G- n8 p6 j0 y
屈服强度280~420   抗拉强度440   伸长率≥26
 楼主| 发表于 2012-7-17 14:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
{}多谢楼上回答,非常感谢{:thankfulness:}
 楼主| 发表于 2012-7-17 14:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
{}回答很全面,很细心{:thankfulness:}
