查看: 6914|回复: 12
[已解决] 如何用Cimatron攻牙
发表于 2012-7-17 21:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
- w+ E) ~; v/ t" e, o) N3 k+ \5 N+ w( S  H8 H5 H5 z/ O3 i% A/ f: p
攻牙器在cnc上怎么弄。会的高手指点一下。
发表于 2012-7-17 22:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说的再清楚点吧
发表于 2012-7-18 08:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
攻牙参数表:& }0 Z8 n2 E' F$ E! `% r; I
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
密密麻麻版大。我是用6.8钻头钻好底孔。用攻牙器进行攻牙。不知道怎么弄。像你那样会不会乱牙啊
发表于 2012-7-19 13:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
M8的 直接钳工用攻丝机效率多高呀
发表于 2012-7-19 16:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
frt 发表于 2012-7-18 21:48 static/image/common/back.gif
. \' ?+ M  A! g0 b' B密密麻麻版大。我是用6.8钻头钻好底孔。用攻牙器进行攻牙。不知道怎么弄。像你那样会不会乱牙啊
% u0 U% L' K6 Q. l3 \; E, [不会的,你自己试试就明白了,主要注意转速和螺距的关系!
发表于 2012-7-19 19:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看楼主的机床G84攻丝支持不支持Q值了 如果不支持肯定会乱牙的  建议用重复刚性攻丝
密密麻麻 + 3 应助
发表于 2012-7-19 21:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
左旋螺纹G74    G84右旋螺纹  转速和进给的配合 是 主轴转速 乘以 螺距,还有就是可以改为 G95 转进给(FANUC系统的)进给就是螺距,结束是G94改回每分钟进给。Q值需要改参数才可以用的。
密密麻麻 + 5 应助
发表于 2012-7-19 21:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我一般是在G98 G84的上一行加上G95,因为不懂变量,所以在后处理中把暂停选项改成了输出G95,反正我一般不用暂停功能的。这样就不用手工去添加G95了
& P; q; w; M" b1 {如果用刚性攻丝M29S...的话还要计算螺距挺烦的
- t/ P& g2 q  ^, _+ n4 T9 }5 F! X! ?
密密麻麻 + 3 应助
发表于 2012-7-21 09:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
没用过,不过还是要顶下
发表于 2012-7-24 09:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到资料汇总贴,感谢你们的分享与讨论
: _) V( P/ l* l, P- n* b) v* N% C登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D10 @, S5 X- B4 V
发表于 2012-7-25 19:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
GESHENGJIA 发表于 2012-7-19 21:37 static/image/common/back.gif1 V5 w. {; Y8 V2 f. E
左旋螺纹G74    G84右旋螺纹  转速和进给的配合 是 主轴转速 乘以 螺距,还有就是可以改为 G95 转进给(FAN ...
9 [" j  i* z# q) R1 p) c6 M
说得很在理。。支持。。
发表于 2015-9-29 13:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刚性攻牙用G95的话,会不会比G94要好一点,我攻英制螺纹,跑两边就烂牙了,用K值得的话不知怎么样
