查看: 2301|回复: 5
[求助] cr12mo1v1 加工方法
发表于 2012-7-17 21:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我厂现有一零件,中间槽深8MM,边上还有6MM通槽。材料是cr12mo1v1!谁加工过这材料的给点参数!我现在的刀具10MM4刃立铣刀,6MM4刃立铣刀。如何给参数。一刀能吃多少?转速,进给??谢谢各位大侠指点迷津!!{}
发表于 2012-7-18 18:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个材料是冷作模具钢,比较难加工。你是退火状态还是调质、淬火?告诉别人才子好回答。不同的情况工艺参数不一样。
 楼主| 发表于 2012-7-24 19:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2012-7-18 18:07 static/image/common/back.gif
6 U, [+ E9 a+ h* U4 X, e这个材料是冷作模具钢,比较难加工。你是退火状态还是调质、淬火?告诉别人才子好回答。不同的情况工艺参数 ...
8 o7 \4 b$ Y' N7 c8 [3 v% o& g2 v
直接买的原材料具体硬度也不知道!问买材料的  他们也没说!!
发表于 2012-7-24 21:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果是买的材料应该是退火状态。应该不超过HB260左右。
发表于 2013-11-13 13:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
硬度 不知道  不好给你啊
