查看: 2420|回复: 10
[已答复] 这种材质cr12mo1v1如何加工
发表于 2012-7-18 12:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我厂现有一零件,中间槽深8MM,边上还有6MM通槽。材料是cr12mo1v1!谁加工过这材料的给点参数!我现在的刀具10MM4刃立铣刀,6MM4刃立铣刀。如何给参数。一刀能吃多少?转速,进给??谢谢各位大侠指点迷津!!/ U0 `6 E, O$ ^& v+ A
发表于 2012-7-18 16:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主你的问题不能很好的解释的 转速,进给 一刀能吃多少 主要看机器的性能和刀具的质量的  每种机器参数都是不一样的  这个要自己实际来定  别人的参数不一定合适你哦
密密麻麻 + 3 应助
发表于 2012-7-18 16:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这要根据机器的刚性
发表于 2012-7-19 12:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
讨论加工方法还是可以的,那些参数就免了,自己测试下
发表于 2012-7-19 13:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
坐个沙发  等高手
发表于 2012-7-19 16:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
贴个图片或上传图档,让大家帮你直接下手
发表于 2012-7-20 17:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同样的材料,退火状态和淬火状态,其强度与硬度有天壤之别,其切削用量也大为不同
发表于 2012-7-20 18:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
cr12mo1v1 没加硬也只有30左右
# a( B' n  N% @& v0 ]; C加硬能达到58度左右
发表于 2012-7-21 10:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
S1400,F800,看看行不行,
发表于 2012-9-26 13:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
來學習學習!!
发表于 2012-10-4 16:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
雕刻机还是加工中心?
