6天前
查看: 3281|回复: 17
[讨论结束] 怎么在轴上面做刻度
发表于 2012-7-18 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
有一根500直径的轴,长度750,想在上面做刻度线,由轴的中心往两边分,就是中心处是0,然后往左右分,……3210123……
! S+ U% _0 R. e刻度线总长650,不知道采用什么工艺方法来做,特意来求助
% [7 W  P# \' ^$ Q可以嵌刻度尺在上面吗
发表于 2012-7-18 17:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-7-18 17:59 编辑 ' O# ^& y. ?. y
' V0 v0 l% A7 A& E5 y# e) {, i1 a
你是做什么用?有专门可线的设备,不过你这个直径太大了。精度不高的话可以镶尺在里面。象普通镗床就是这样。精度高的带伺服系统的数控机床就要镶配光栅尺。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-18 18:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有C630普通车床就能画这个。
6 m" }0 e7 B! D# U0 [2 P* i9 Z用顶尖固定轴,挂好走刀,把刻刀固定在刀架上,计算好走刀进给量,扳动挂齿转若干圈,拖板箱便会固定移动一段距离,摇动中拖板就能让刻刀在轴上画刻度了。。。。。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-18 20:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
如果要求不太精的话可以使用风动刻字笔来完成
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-18 21:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
化学腐蚀
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-19 16:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
激光雕刻。就像是在金属上打代码一样的。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-19 21:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那个轴是冷轧机上面卷曲用的实心卷筒,在上面刻刻度的作用就是上钢卷的时候保证钢卷在卷筒的中心上,保证左右卷曲的时候偏移量不至于太大
 楼主| 发表于 2012-7-19 21:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
asdolmlm 发表于 2012-7-18 21:57 static/image/common/back.gif. g5 n& X) E+ s7 c
化学腐蚀
' k% Z1 ~) `) ]. A2 q% e) l- s4 a% L# n0 D" A
 楼主| 发表于 2012-7-19 21:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
tangcarlos3d 发表于 2012-7-18 17:55 static/image/common/back.gif
2 v& ~/ f+ F# r9 F你是做什么用?有专门可线的设备,不过你这个直径太大了。精度不高的话可以镶尺在里面。象普通镗床就是这样 ...
( t/ o1 b2 L" I% w: _) c
- a1 j$ v0 T: S% I3 H那个轴是冷轧机上面卷曲用的实心卷筒,在上面刻刻度的作用就是上钢卷的时候保证钢卷在卷筒的中心上,保证左右卷曲的时候偏移量不至于太大
发表于 2012-7-19 21:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
baihao 发表于 2012-7-19 21:28 static/image/common/back.gif7 E: C, ^- H) j* I3 f
那个轴是冷轧机上面卷曲用的实心卷筒,在上面刻刻度的作用就是上钢卷的时候保证钢卷在卷筒的中心上,保 ...
; z8 u/ s' _" n) g正 在金属表面刻线、刻字有多种方法,如使用刻线(字)机或化学腐蚀等,前者要求金属基体有较低的硬度,刻出的线条(字)比较粗糙;后者可用于表面硬度较高的工件或对线条要求很高的产品。前者需要特殊的设备,后者比较简单方便。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-19 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
baihao 发表于 2012-7-19 21:29 static/image/common/back.gif4 y% M1 O( P9 r$ B  c) h
; O6 J% C9 H8 r1 D% D, z  z
这样的话精度就不高了且线条要粗一些。可以在车床上刻线:将工件夹在床头箱和尾顶尖之间,再在刀架上装一把尖刀,慢转工件进行刻线即可。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-19 23:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
tangcarlos3d 发表于 2012-7-19 21:41 static/image/common/back.gif
6 `" F0 n& B6 Z. h, H# U) X8 Z这样的话精度就不高了且线条要粗一些。可以在车床上刻线:将工件夹在床头箱和尾顶尖之间,再在刀架上装一 ...
- b  c- K. P  i, `6 k# N: d简单实用,支持此方法!
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
tangcarlos3d 发表于 2012-7-19 21:41 static/image/common/back.gif# C8 V# \/ `" a2 ~
" k& {4 M& O9 z/ R/ b非常感谢论坛技术团队的耐心回答,你这样做是不是在轴身上做整圈的刻度,没必要那么做,就像刻度尺那样就可以,可以在轴上面嵌刻度尺在上面吗
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
tangcarlos3d 发表于 2012-7-19 21:41 static/image/common/back.gif6 h+ K' L- u! G- |
+ L7 \4 J4 K$ d* |7 c: \非常感谢论坛技术团队的耐心回答,你这样做是不是在轴身上做整圈的刻度,没必要那么做,就像刻度尺那样就可以,可以在轴上面嵌刻度尺在上面吗
发表于 2012-7-21 21:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是在轴身上做整圈的刻度,只是在一个扇形面上刻。也可以在轴上面嵌刻度尺,成本应该还低一些:先沿轴线方向铣一个小平面,再将尺用螺丝固定在上面。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-22 11:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
如果有加工中心机上铣刻度。精度再高可以电火花或者线切割划出刻度。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-22 13:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
按楼主所述,精度要求并不高。用车床、铣床都可直接刻上去;或者,还可另单独制作一角度标牌(到标牌厂订做),有钳工找好基准,镶嵌在轴端即可。这样,既准确、明晰,又成本低廉,可操作性强,较为实用。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-3-15 20:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们可以做的,一件也做,专业的,要不外协吧!好不好?那样做出来的效果好!
