查看: 1439|回复: 6
[求助] 力士乐2FRE6型二通比例调速阀是怎么工作的
发表于 2012-7-18 16:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我以前没接触过比例阀,这次用这个比例阀调速,二通的,型号是2FRE6型,看图是A口进,B口出,但是电流不知道怎么调节的,有谁指导一下,这个是怎么调速度的,我的阀块会不会错呀
发表于 2012-7-19 09:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
比例调节,根据输入信号调节
 楼主| 发表于 2012-7-19 16:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在是比例阀输出给流量计,流量计的量程最大是18L/min呢,理论上流量也能到3、4百呢,怎么到了200速度就调不了了,真是愁人,找不到毛病,液压管路也足够大了
 楼主| 发表于 2012-7-20 22:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在是阀的流量是16L/min,理论上速度能达到300多,可流量计的反馈速度只有最大200,电压给到最大10V了,比例阀反馈才3V,不知道怎么回事啊) P0 f1 t6 o, y2 G
发表于 2012-7-27 12:52:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
LZ你的流量阀型号不完整,能否提供完整型号?( H9 W( G8 ]; X- A/ _: k: {' n
你提到的位置反馈信号和输入信号不匹配的问题,可能是控制软件上选择的型号与阀的信号不匹配,可以检查一下。
发表于 2012-7-27 13:18:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
LZ,不好意思,刚翻看了一下,2FRE6用的放大板是不需要通过专用软件写入数据的,所以刚才说到的“控制软件上选择的型号与阀的信号不匹配”的假设不成立。
4 v! }6 Z. ]) L6 d2 N( J6 Y+ Z
发表于 2012-7-30 12:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你泵提供的流量足够吗?或者你可以试试不用流量阀时的速度,放大板不需要写程序的。
