举报
gaoyns 发表于 2012-7-19 09:32 static/image/common/back.gif+ e8 H/ o+ f3 ~ G1" 外圆直径 33.25mm。 2 Z) \( ^$ \3 P1 M2 V- FPT 3/4 " 为圆锥管螺纹,距端面基准距离,9.5mm,基准平内大径 26.441mm,锥 ...
蟹老板 发表于 2012-7-19 22:03 static/image/common/back.gif + F# V8 _: q4 S# c, ^2 N/ e厂里做的时候,G1的外圆大概做到了32.75的养子,然后车的螺纹。才配进管接头的去的
gaoyns 发表于 2012-7-20 11:08 static/image/common/back.gif , ^! P" ^5 \0 ~7 P# n# eG1的大径应为33.25mm,车成32.75就太大了,一则可能是管接头不标准,太大了。或者是在车螺纹时再将外径削 ...
蟹老板 发表于 2012-7-20 21:59 static/image/common/back.gif% ~7 z. N% D w" t. c8 Y 嗯是的。要比书上给的理论值小下去0.4-0.5mm左右,才能配合的。至于您说的管接头表不标准就不晓得了。一般 ...
lizhi_b 发表于 2012-7-31 23:15 static/image/common/back.gif 6 P/ `& I8 O6 ? K8 K) y建议你们厂里,买个这两个管接头的量规
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-6 17:13 , Processed in 0.138098 second(s), 34 queries, Gzip On.
