械设计过程中使用CAD软件进行绘制图形对象,下载安装完成之后需要对软件进行很多设置,方便后续的绘图。其中标注和单位的设置是使用CAD前至关重要的设置。 一、标注的设置(Dimstyle)。
0 H; W4 X+ R E8 f$ @: D: ^ 标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下常用的标注定义的设置(1:100比例出图)。$ K; }3 w' e2 U$ F& H
1、直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。3 [, a' e" v T4 r6 o8 X
2、文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。8 y, g+ d7 w, {1 n0 T
二、单位的设置(Units)。% x* i+ M( e e
单位设置的选项中,发现有人喜欢在长度的精度选项上选用0,即是以个位来作为单位。对这点,建议改为小数点后3~4位。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如1000的线段,实际上却被画成了999.97。在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以浩辰CAD公司给我们提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是acad.dwt。+ ]- n2 M( B4 @! Z2 q& r
9 I7 ]( J: |( v3 v0 J1 Y 而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的dwt模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。5 i: G6 ?, Y7 s; _: ]# Z& \2 o
讲完了浩辰CAD中的各项设置,最后再讲一下Purge这个命令。Purge这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,几乎每次存盘前都要Purge一下的。
0 _6 h2 E6 B1 q8 e ]9 e
& I' K6 ?4 [$ {$ @% R# p |
