在浩辰CAD软件中,除了可以使用快速选择工具批量筛选目标实体外,浩辰CAD2012还在扩展工具中集成了几款与图层相关的选择工具,在CAD设计过程中充分合理使用这些工具,往往会获得意想不到的效果。下面,给大家介绍这几款工具的用法。
9 n& m9 B4 U z8 C% d& C 一、“按图层选”工具, c% x* J+ X q: v
这个工具的使用分为两步,第一步需要指定目标图层上的某一对象(这个对象可以不是最终需要选择的对象),告诉浩辰CAD你将要选择的对象在哪个图层上;第二步用框选指定选择区域,告诉浩辰CAD你想选择的对象在图纸中的哪个区域,如果要在整个图纸中进行筛选,可以直接回车。; R8 F; Y5 j) D; j2 x- A
完成以上两个步骤后,浩辰CAD就会将指定区域中,而且处在目标图层上的所有对象选中。* I4 _7 c" Y. k: ~5 W3 t4 ~) h0 u7 W3 e
二、“按实体——图层选”工具
4 r$ X& k; C# d R' I) }$ r s6 f( v 顾名思义,此工具可以根据图层和实体类型两个条件来筛选对象。+ P, m: l( c+ v
操作过程同样分为两步,第一步选择某一个目标实体,告诉浩辰CAD,你想在哪个图层上选择什么类型的实体。这个实体可以不是最终要选择的目标,但实体的类型及其所处的图层必需要与目标选择对象一致。- Y( H- V5 x- `2 Z- B7 p- c( u
第二步可用框选指定筛选的范围,如果要在整个图纸范围内进行筛选,直接回车即可。. _) S# Z- S: |9 L& z6 B
三、“按图层——颜色选”工具
4 v& u, N: u# C# A2 G$ _( n; p0 \ 此工具通过图层和实体的颜色来筛选目标对象,操作方法与“按实体——图层选”大同小异,在此不再累述。0 l T6 [& d/ X) O% _ t5 n% O
