查看: 1960|回复: 9
[求助] 请教个力学问题
发表于 2012-7-19 08:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
现有直径为30 的铁棒夹在车床三角卡盘中旋转,进刀需要给多大的力能使铁棒截断?这个怎么计算?谢谢
. C4 s7 k; k  g6 ]: ^
发表于 2012-7-19 08:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这应到切削力的计算,比较繁琐。根据切削三要素、材料的强度、刀具的角度等进行切削力计算,计算结果误差较大,因影响未知因素较多。最实用的方法是用扭矩传感器来测出切削扭矩,根据切削半径再求出切削力。
发表于 2012-7-19 16:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上建议,我认为最重要的是因素是,进刀量,它决定其他的力。
发表于 2012-7-19 16:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
查一下有关的机加手册可能会有参考数据,准确的不好算。
发表于 2012-7-19 17:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-7-19 18:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
- ~/ d8 E2 N+ B: c% J3 r; N$ {" Z) z
还有就是你的切刀有多宽:刀头越宽,力越大。材料品种?  热处理状态?这些都影响到切削力的大小。
发表于 2012-7-19 18:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
你最好去看看关于  机械加工  切削加工  里面介绍的详细
发表于 2012-7-22 20:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
怎么进刀呀,是横向还是纵向,没搞清楚啊。
发表于 2012-8-7 11:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
刀具 材料 切削参数 都没交代清楚 建议看下切削刀的计算方法
发表于 2012-8-13 18:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
横向进刀    转数大约450转     手动进刀    35秒切断
