我们知道使用CAD软件绘图时,都需要经常使用到图框,而浩辰机械图纸既提供规范的标准图纸,也提供用户自定义的图纸。在机械CAD2012中,可以看到各种规格的图纸,下面是一些简单的说明。
$ v8 R( }5 ?8 b$ j5 L: `2 L 1、浩辰机械标准化的图纸分为A0,AI, A2,A3, A4五种图幅,而且当需要增加图幅时,也按国标要求提供了加长图幅选择,它的尺寸是基本图幅的整数倍规律增加,这些都可以从列表中选择需要增加到合适的图幅。
& |+ n# ]) {* B( u) \ 而软件也提供了用户可自定义的图幅,但一般图纸的长和宽不应该小于210和100。
* y* K- X$ B% A; o L+ b' }4 P 2、在图幅选择好后,我们还得选择图幅布置的样式:横置 和竖置,用户可以根据自己的需要选择布置的样式。
' }& @9 C2 S% L$ }6 K 3、当然我们也不一定是先有图纸在绘制图形,当我们绘制好图后,在选择图纸时,我们选择计算,在选择了基本图幅后,软件会自动调节绘图的比例,把图纸的长和宽同比例增加。8 Q V3 i q* i' Q( w4 s" h- }
4、可以为图纸添加需要的标题栏 代号栏 附加栏 参数栏 ,并且可以在旁边的按钮中预览效果。
! J% H6 [! I, X 5、在我们绘图区,有时需要规范自己的绘图,在软件里面也提供了图纸的长和宽自定义分区。' ` o& |3 W; i1 F
6、在软件中也设置了是否带装订线,以及是否带对中符号,还可以设置当前图纸的时间,最后自己确定所设图纸符合自己绘制的需要时,可以进行保留设置的操作,这样我们所设置好的图纸就完美的进入到我们的绘图区中来了,而且当我们下次再进行图纸的选择和设定时候,我们软件默认了保留的设置,相当的方便。
' @- q3 ?, \" ]! V+ } 当所有操作完成后,我们就可以在软件中绘制图形了。- \8 R* C4 I' E/ C7 L H: q
