查看: 1199|回复: 0
浩辰CAD机械公差框格规范
发表于 2012-7-20 00:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  使用CAD软件绘制图形时,形位公差框格一般由2-5格组成。公差要求在矩形方框中给出。框格中的内容从左到右按以下次序填写。下面以CAD2012软件为例介绍一下机械公差框格的规范。
5 Q. w2 U0 v2 F  1. 第一格(方形)内标注表示项目特征的符号;(公差特征的符号)+ a- d# o  b6 u) o7 y0 y
  2. 第2格内标注以mm为单位的公差值,公差值可以是t,也可以是φt或Sφt,取决于被测要素特征和功能要求。因此,这一格呈长方形,长度根据需要确定。
1 T; t3 ~) [$ C+ z0 n' P; O" Y  3. 第三格及以后各格标注基准符号中的字母代号,它可能用一个字母“A”,也可能是字母后附加要求,如“AM”、“BL”等;如要求公共基准,则用“一字线”连接各字母,如“A-B”或“A-B-C”。因此,第三格及以后各格有时是长方形的。三基面体系可以由三个基准组成,也可以由二个基准组成。: G, }$ [9 @. N* d; c$ ^& z0 B3 u
  4. 框格需用指引线和箭头与被测要素相连。如被测要素附近无放置框格的地位或几个被测要素相距较远,可采用以字母指示被测要素,并在框格上方注明字母及被测要素个数的方法表示。
2 ^& h4 A8 f! M! v3 @  浩辰CAD机械软件中若插入公差,只需要双击标注,即可弹出下列对话框点选偏差后,点击下面红框选区中黄色功能按钮,可对公差进行查询。' Z3 J/ O1 Z: u/ N7 |7 U
   5 y! v( c. z% U6 e% `
   ; t/ W$ }4 Z- v4 Q& q7 {% |
  被测要素,用带箭头的指引线将框格与被测要素相连,按以下方式标注:! ~% A& }3 ]) g) y; v9 G! p. Q7 j) K
  1. 当公差涉及轮廓线或表面时,将箭头置于要素的轮廓线或轮廓线的延长线上(但必须与尺寸线明显地分开);0 s7 U6 Z  Q( f9 K/ E5 r
  2. 当指向实际表面时,箭头可置于带点的参考线上,该点指在实际表面上;
; D7 _) v) [4 r  3. 当公差涉及轴线、中心平面或由带尺寸要素确定的点时,则带箭头的指引线应在尺寸线的延长上。(框格的箭头可代替一个尺寸线的箭头)
, _& |* J! a* m7 K" e( s; Y
