查看: 1428|回复: 0
浩辰CAD机械工程图的尺寸、公差与配合的标注规范
发表于 2012-7-20 00:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD软件在标注上严格按照各自国标规范,对于尺寸相同的重要要素,可仅在一个要素上注出其尺寸和数量,标注尺寸时,可使用符号和缩写词。对CAD2010之前、之后的所有版本都是完全兼容的,不用担心标注不显示的现象。
/ z% E# b& {7 C, y8 u  箭头/ t2 ^0 R0 E; X
  ①一般来说工程制图中只使用实心箭头的形式,见图1。
3 o6 m) \, J6 T% _' c  ②当采用箭头位置不够时,允许用圆点代替箭头,如图2。
: q; E4 }5 r0 H0 d  ③工程图中的尺寸数字、尺寸线和尺寸界线应按照有关标准的要求进行绘制。+ |* q! X/ l4 q" n' e3 u
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(993).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(136).png
! J9 Y. q8 `) u" N8 B2 [* D' v+ [  图1图21 l: M% o5 Y0 j
  在浩辰CAD中的工程制图具体设置为(箭头的设置):
! X1 t* \$ m# r3 e   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(114).png
& I+ `2 ^5 y: `7 D. I  尺寸标注
0 U( i2 L) W5 e7 m: h$ x  按照:GB/T 4458.4-2003 机械制图尺寸注法、GB/T 16675.2-1996 技术制图简化表示法第2部分:尺寸注法相关规定执行,线性尺寸数字的方向,一般应按下图所示方向注写,并尽可能避免在图示30°范围内标注尺寸,无法避免时应引出标注。. q$ `7 _3 {( z9 q; ~0 K
  角度尺寸的标注. m% o, e  r- s% ~$ r# y
  尺寸界线沿径向引出,尺寸线应画成圆弧,其圆心是该角的顶点。角度数字一律水平写。通常写在尺寸线的中断处,必要时允许写在尺寸线的外面,或引出标注。% h" m. f3 q) k! N! E; k9 @
  直径尺寸
- B0 `# P' |! s9 y( q1 G  标注直径尺寸时,应在尺寸数字前加注符号“f”。( 直径尺寸可以标注在非圆视图上。)
: F4 W' i: j3 r( ^3 X* ~  标注球面直径时,应在符号“f”前加注符号“S”。5 y+ o# A( f' b) W' g. _
  半径尺寸. j# `/ n( f: Z* o1 V
  标注半径尺寸时,应在尺寸数字前加注符号“R”。( 应标注在是圆弧的视图上。)标注球面半径时,应在符号“R”前加注符号“S”。浩辰CAD机械软件的半径/直径/弧长标注。
: i( C1 i8 H4 {7 r7 B6 B
