在使用CAD软件绘图过程中,很多零件的标注是以一个基点或一条基准线进行标注的,如在机械设计里的轴类、钣金冲孔类等零件这样的基准标注是非常常用的,特别是在汽车制造业里的钣金冲孔类的零件一般的孔都是以一条基准线到孔圆心的距离进行定位的,所以需要标注出孔到基准线的尺寸,但在以前二维绘图软件中添加这样的尺寸线就非常的繁琐了,现在我提供给大家一个小技巧,以CAD2012为例。: D7 E) o8 V' `; u7 h
在二维设计绘图软件浩辰CAD机械专业软件的【尺寸标注】中提供了【基准标注】这项功能,使用起来比较灵活。
]' G j7 |) P. V 实例说明:. o6 E" b3 t, G/ i* m& }
若在零件内有若干个孔(如图),能否指定一条基准线,统一生成圆心到基准线的距离标注?
6 g8 m8 v1 R5 ]: o
' P1 c+ W. _% G. _& y0 Q 【基准标注】功能
5 x& Q2 u8 c1 ?: k5 r6 Z7 G 功能的使用放法如下:( v$ K6 j+ r4 g5 T# l' }
一次运行菜单栏中的【浩辰机械】à【尺寸标注】à【基准标注】
/ x8 P, ^! f2 x5 @' G7 O 系统提示:选取标注第一引出线的引出点:
. Z0 K" q4 L% I7 G2 q6 K 操 作:用鼠标在基准线上拾取一点,作为尺寸线基点。
% k$ v% f% j1 G, s- B9 y) E3 P) J 系统提示:选取标注第二引出线的引出点:
" ?4 q- w2 E1 _) }) z% ]0 k( c4 ^7 E 操 作:拾取需要标注距离的圆的圆心。5 l5 w8 H5 Y1 F: M5 n* F
系统提示:请指定标注位置[S设置标注风格/按空格键修改标注文字]:+ z; d4 s9 b" x* V
操 作:拖动标注,放置合理位置。7 F5 }7 b4 ^- D4 o. @
系统再次提示:选取标注第二引出线的引出点:
8 v& I6 O/ ~5 X- a 操 作:选取后一个圆的圆心。拖动标注,放置合理位置。
- }; d( r) z/ i: D. |3 e( o 重复操作,依次创建标注,调整好距离即可。" I( j$ d. F" `/ Q
此功能岁不能直接统一生成标注,但也能大大提高工作效率。
* O- D" B$ F% R. O ` 效果如下图:
, l: `4 |* ]1 b: d/ w |
