查看: 2952|回复: 12
[已答复] 钢管中能否产生涡流?
发表于 2012-7-20 09:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位好:
8 }, p7 @7 O5 b( c& \( g( C, Y我的新建变电所的高压电缆过马路的时候,建筑方在电缆的外面包了一根219直径,长12米的无缝钢管,( E; s2 P2 y' N4 ?; Y8 j1 }
请问这个钢管在高压电缆通电后能否产生涡流?有什么危害?8 S- q; R- |4 r: Y2 F
谢谢
发表于 2012-7-20 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
您所述穿管电缆应该是三相电缆。由于三相电缆中流过的电流矢量和为零,所以似可不必考虑涡流效应。
发表于 2012-7-20 16:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
若为单相一根线,则会产生涡流
发表于 2012-7-22 21:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
高压电缆应该是三根线,三根线在同一钢管中没有影响的。
发表于 2012-7-23 20:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
三相电缆一般不会的,因为三相电流矢量和为零。
发表于 2012-7-23 21:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高压的没有关系,低压三相四线制的要注意,把零线也穿进去。' q! O9 H9 z) s5 f; c" I
1 V- Y- F* ~. D
发表于 2012-7-29 16:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第一,是单线圈、不是变压器那样是多线圈,并且三相线同时通过,故影响很小。第二,是工频,不是高频,集肤效应很小。第三,管子直接埋在地下,涡流、集肤效应所发生的热量极易带走,不会引起大的发热。当然由于电脑线中通过的电流非常大,为了防止三相电流不平衡所造成的涡流发热,管子直径还是大一些为好。
发表于 2012-8-1 22:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
) I* r) u! U- k# p2 |
: D4 K4 }' T) ~7 V高压电缆穿钢管没有问题,但要注意的是钢管必须可靠接地,这个规范中有的。
发表于 2012-8-2 12:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
三相电流一样的时候,矢量和为零,但不平衡,尤其是差太多的时候,应该就会出现不为零的情况,会产生涡流,应该是会发热和有感应电压,但估计这个值不会太大!
发表于 2012-8-3 11:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gf2953 发表于 2012-8-2 12:06 static/image/common/back.gif7 F! Y7 V$ G( ^: i5 @- r
三相电流一样的时候,矢量和为零,但不平衡,尤其是差太多的时候,应该就会出现不为零的情况,会产生涡流, ...
" R8 Q. [1 a) B: X# [4 J) u
按LZ所述情况,三相电流平衡与不平衡时,其矢量和均应为零。
发表于 2012-8-4 11:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
三相会有不平衡,会有涡流,也不严重,但这个是高压的电路,可以不考虑涡流影响。
发表于 2012-8-15 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
pangpang 发表于 2012-8-3 11:11 static/image/common/back.gif. F+ O+ Z/ l. X- P+ _0 Y7 L; w
, P( {% T8 w& E& M0 z9 y; q$ _三相电流不平衡是很正常的,可以到配电房实际查看数值和,只是这个数大小而已!
发表于 2012-8-15 20:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个情况不用考虑涡流
