查看: 3753|回复: 7
[已解决] 螺纹接口标注1/4" 倒底是直径还是半径
发表于 2012-7-20 09:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1/4"就是6.35mm,但是1/4"PT接口的实际测量直径是12.7mm,也就是说是计算值的2倍。那1/4"应该是半径而不是直径啊!为什么网上的资料都说1/4"是螺纹尺寸的直径呢?????????* I2 E5 g0 M  t+ V. O# H1 ^+ L! Y  b
发表于 2012-7-20 09:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
管接头的1/4是指管的通径,其螺纹尺寸另有规定。如果是英制螺栓1/4,则其外径就是6.35
asdolmlm + 2
发表于 2012-7-20 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
与公制螺纹一样,英制螺纹有紧固螺纹、管螺纹、传动螺纹之分,紧固螺纹1/4“是6.35mm;G螺纹1/4"公称直径为13.157mm;PT是旧英制锥管螺纹,PT 1/4”的公称直径(基准平面中的大径)相当于13.157mm。
$ E. F1 M8 k' U  {测量的直径有误差。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
TKG-09 发表于 2012-7-20 09:54 static/image/common/back.gif. r' V9 f7 s+ Y
+ P- q# J+ E1 Q- ^
学习了 ,谢谢
发表于 2012-7-20 12:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管螺纹的“1/4”、“1/2”等是螺纹尺寸代号,不代表任何尺寸。
发表于 2012-7-20 13:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没听说螺纹标注半径的。
发表于 2012-7-25 12:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lhf999 发表于 2012-7-20 12:03 static/image/common/back.gif6 h: o. n% p5 U
2 r6 y/ {. \7 W, |* R/ O3 q
貌似你的回答,是最确切的。
发表于 2012-7-25 12:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ok22ko 发表于 2012-7-25 12:40 static/image/common/back.gif4 e- G$ K( @2 I6 K2 |8 e; m
貌似你的回答,是最确切的。
. N9 L$ z" ]$ x5 {& O
哈哈,2楼和3楼的回答也是很确切的。
