查看: 2053|回复: 6
CAD教程:巧删顽固图层
发表于 2012-7-20 14:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  CAD软件对于一些顽固图层,明明图层上并无实体,可怎么也删不掉,任你“机关算尽”,却始终徒劳无功。3 S& O! `1 c- |+ a+ C
  要删掉这些顽固图层,首先需要弄清楚它们为何“顽固”,而后,才有可能对症下药。下面,以浩辰CAD2012软件为例,给大家介绍顽固图层的删除技巧。
9 U( f( T; W' {* r( [  首先,千成别试图去删除0层和defpoint层,因为这两个图层在浩辰CAD中有特殊的作用,不属于“顽固分子”之列,在任何情况下,浩辰CAD都不允许将这两个图层删除。
! g! E/ \; s  H* R  ^6 i  其次,非空图层自然是不允许删除的,这主要是从数据安全的角度考虑,因为如果将非空图层删,那其上的实体自然也会被删除掉,这样会造成不可预知的错误。: F) f% G" a5 Q
  而对于一些图层,既不是0层或defpoint层,也不含任何对象,可却删除不掉。造成这种情况一般有两个原因,一种可能是在该图层上定义过块,另一个原因是在该图层上插入过外部参照,因为定义块或插入外部参照都会自动在该图层上定义参照关系,虽然表面上没有实体,但实质上是非空图层。
, ~- ]( P6 [: T- w  弄明白了这些前因后果,就很容易找出应对的策略。反正0层不允许删掉,那就可以将这些所有“看不见”的参照转移到0层之上。! @- R& y: `0 q3 f( ~
  要转移参照,需要用到浩辰CAD的图层转换器,具体的操作方法如下:
" X/ M: |7 M, R! p4 v. O  1、 执行LAYTRANS命令,启动图层转换器。, ?) L, p( H$ g% |
  2、 设定图层映射关系。, B" m5 B' i; X5 K8 d0 N' @
  此步骤非常重要,是整个技巧的精华所在。
* B9 t( W; w# ]  单击“加载”按钮,然后选择当前图纸。注意,因为要将图纸的图层1(假定此图层为欲删除的顽固图层)向自身的0层映射,所以加载的应该是当前图纸。+ o$ [. R8 V4 v9 S* M9 n
  “转换自”一栏选择图层1,“转换为”一栏选择0层,然后单击“映射”按钮,建立从图层1至0层的映射。
( q3 h; d/ W) [) W8 A  3、 最后,单击“转换”。
1 F/ p, A1 k  q8 H/ Q  完成上述操作后再次打开图层管理器,发现顽固图层(图层1)已经被删除掉了。
& l/ @0 F' F+ x' y6 h0 L3 `8 M
发表于 2012-8-13 13:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种方法在AutoCAD上也行得通
 楼主| 发表于 2012-8-14 13:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
基本这些技巧都是相通的。
发表于 2012-9-5 08:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
学习些技巧
发表于 2012-9-11 17:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有个命令pu
发表于 2012-9-19 23:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
AUTOCAD中也能用这种方法?待会儿试试。
发表于 2012-11-27 23:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不错,学习了
