查看: 1497|回复: 2
如何快速的绘图
发表于 2012-7-20 14:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  如何快速的绘图?是每一个CAD初学者都会产生的一个疑问,也是每个CAD软件下载者想要得到一款高效率绘图软件的最终需求。下面几点以软件操作技巧来介绍如何快速的绘图。2 u/ ~& c; Q/ F1 e. \" F6 l- ?6 W
  一、熟悉对浩辰CAD中基本操作命令/快捷图标的使用! F! i6 v. w& c& ]# ]: j
  这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。
( F9 E7 {6 T$ O9 n2 l  二、ICAD.PGP文件修改" U8 d9 ^5 K0 l) Y$ w9 J7 y+ @0 L
  大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在浩辰CAD中有一个文件ICAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These ) L& w1 o6 T$ @8 d$ Hexamples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
0 J5 Y2 l5 [2 r$ R4 a- M  三、对图形夹点操作* r3 l3 h2 c2 Q/ r
  夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
# O9 @% @- |, W  [  四、大量使用修改命令
/ k) N6 b0 Y. y5 }: z8 }; N  对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。
' ~: y0 J- O* D' _) \! A  如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。4 C! E# o# Q' W3 W( ]  f& D
  五、构建图块来简化绘图工作+ v: C, U% D: Q7 i' ?# C! d7 d
  图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用,建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用),从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。通过上面的说明就能建立并运用图块了,图块的运用将进一步的提高绘图的速度。0 `) B' E7 P% J4 i1 M
  z. j' F7 e! t) W
发表于 2012-7-21 22:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持  ...  顶!
发表于 2012-7-26 20:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶一个
