1天前
查看: 2569|回复: 8
[已解决] 自定义异形孔,方孔!
发表于 2012-7-20 17:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
如题,在异形孔向导里添加方孔,方头螺丝锥孔,不知道可不可以做到,具体怎么操作,求赐教!
" f! h- [$ _# o4 r2 ~
发表于 2012-7-20 22:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
库特征应该可以做到,如果在异形孔向导里添加方孔视乎不太现实
 楼主| 发表于 2012-7-21 08:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
ZHYJ96 发表于 2012-7-20 22:15 static/image/common/back.gif
5 a( H# {+ @6 b$ h# c库特征应该可以做到,如果在异形孔向导里添加方孔视乎不太现实
3 a: c/ p1 q' m7 N; B, W
特征库没异形孔方便,可以直接更改草图尺寸,定位距离!
发表于 2012-7-21 08:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
异形孔是采用旋转方式形成,你想有可能形成方孔么?
 楼主| 发表于 2012-7-21 09:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
ffda 发表于 2012-7-21 08:57 static/image/common/back.gif
  e. M' R1 B( T# e  b6 D) i- _异形孔是采用旋转方式形成,你想有可能形成方孔么?
% b- r! k/ s: y' I4 g" J/ w4 F" J- t恩,如果不是旋转的话,更改草图就可以了么!
发表于 2012-7-21 14:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
还是建议方孔用库特征做,做几个常用的尺寸,也可以自定义尺寸修改
发表于 2012-7-21 22:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我刚才试了一下,用库特征可以实现!也可以编辑到两边的距离。
 楼主| 发表于 2012-7-22 15:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
syc102 发表于 2012-7-21 22:33 static/image/common/back.gif2 h! _8 g% W/ e8 Y; a% L! g' R
1 x7 R7 F  W3 R5 J( Y7 k" ]
看来只能用特征库实现 了,有点不方便呢!
发表于 2012-7-24 07:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 学习了
