查看: 2849|回复: 12
[求助] 螺栓组的有限元分析
发表于 2012-7-21 09:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大侠,有谁知道螺栓组怎样进行有限元分析?从而得到各个螺栓的受力情况。谢谢!
发表于 2012-7-25 10:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢。$ P1 r1 X0 h9 R: L: F& A
1 |" M! \- ?9 p我也想知道
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哪位高手知道,指导下,谢谢!
发表于 2012-7-27 16:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
拿出个例子来,不然怎能说得清啊
 楼主| 发表于 2012-7-30 13:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
比如说,在上下两法兰上D100的圆上分布6个螺栓,6个螺栓的受力分析怎么做?
发表于 2012-8-10 08:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以看看附件的内容,对你应该有帮助。
" l- n# h) K& y1 y- _# c" B 老外的螺紋受力分析.pdf (411.92 KB, 下载次数: 145)
阿帕奇 + 3
发表于 2012-8-10 09:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
jianglp 发表于 2012-7-30 13:53 static/image/common/back.gif
7 V1 x9 N' f* l* n' M! t比如说,在上下两法兰上D100的圆上分布6个螺栓,6个螺栓的受力分析怎么做?
4 j* K2 w# K- t. T如果细致分析螺纹,就要做出螺栓,如果不是细致分析,分析中有螺栓组这一项,只要按着说明选好螺母面、螺钉面,还有预紧力即可
发表于 2012-8-10 18:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哪位知道,指导一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
阿帕奇 发表于 2012-8-10 09:13 static/image/common/back.gif
1 W* V2 R9 f1 w, m2 P8 j如果细致分析螺纹,就要做出螺栓,如果不是细致分析,分析中有螺栓组这一项,只要按着说明选好螺母面、螺 ...
3 f$ ~8 \) {3 q, n3 b& L5 N
你说的不是细致分析,是不是将螺栓压缩了,然后在接头中的设置?
' Q! L- w) [0 e  C/ q如果是细致分析螺纹的活,又该怎么做?
/ d# H) @  o4 p4 L9 Q谢谢!
发表于 2012-8-22 11:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
jianglp 发表于 2012-8-22 10:49 static/image/common/back.gif; j' Y' }1 y' R' s: t( N
你说的不是细致分析,是不是将螺栓压缩了,然后在接头中的设置?% F  T9 _6 @, g7 z6 D) q
如果是细致分析螺纹的活,又该怎么做? ...
8 q* a1 ?$ i) P1 B1 g* D0 S$ `7 l我说了啊“如果细致分析螺纹,就要做出螺栓,螺纹也要做出”按实体分析
发表于 2012-8-23 10:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
哪位知道,指导一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
阿帕奇 发表于 2012-8-22 11:00 static/image/common/back.gif
. s8 q4 ?/ z4 }我说了啊“如果细致分析螺纹,就要做出螺栓,螺纹也要做出”按实体分析
3 N" F5 Y9 D5 h& d
哦,谢谢!
发表于 2012-9-7 10:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不好意思,俺也想知道,哪位高人指点一下
