查看: 2065|回复: 6
[已解决] 我的帖子那个栏目没有了?
发表于 2012-7-21 15:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
改版的发现我原来的各个帖子没有了。是这个栏目取消了吗?还是将我原来发的各个帖子删除了?
( A' F! M* l* [' m# U8 g! w4 Z* f
发表于 2012-7-21 15:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议转发到投诉区去
发表于 2012-7-21 20:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果能具体说明您在哪个版块、大致是什么内容的帖子没有啦,那还好确认。现在真不好说你的帖子是否没有啦。6 F$ o' c' ~, F+ v8 [5 K1 C3 o
下面是你发表的主题帖列表截图,确认一下是否少啦?
发表于 2012-7-22 06:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 ?: ]4 |. m' ]4 {7 Y3 z. B! h' `( k; W9 w5 l
楼主说的是“我的帖子”这个功能吧?在首页有,在“快速导航”里也有。8 |2 w2 C0 F! {1 v
发表于 2012-7-22 09:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
lhf999 发表于 2012-7-22 06:53 static/image/common/back.gif: e2 x- ?) z/ s  P1 ?
1 D8 p/ m! D& x4 Z1 \& R
在每个会员的个人空间里都有个人已发帖的列表,包括主题帖与回复帖。特别是回复帖列表,以前的版本是没有的。这样,要查看自己的回复帖也方便了许多。
发表于 2012-7-22 09:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
pangpang 发表于 2012-7-22 09:13 static/image/common/back.gif
# S6 v8 f/ |( \* V) x在每个会员的个人空间里都有个人已发帖的列表,包括主题帖与回复帖。特别是回复帖列表,以前的版本是没有 ...
$ ^8 f+ {- `$ [; l! i* C以前的也有,只是限定了30天内的帖子。5 R$ o9 F1 o# Y3 q: x5 p- }9 M
新版本包括内容都有预览了,包括所有的帖子,还是比较方便的。
+ s0 C1 u: }. `  q) g' ? QQ截图20120722094123.jpg 2 ^, y6 W6 Z$ o+ L6 h
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢各位!我找到了自己的帖子~~
