7小时前
查看: 1369|回复: 4
[已解决] 装配图保存为零件后不能复制和自动装配?
发表于 2012-7-21 15:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
在solidworks2011中,我将螺栓、弹簧垫圈和平垫圈装配好后另存为零件,再插入到装配图中的时候发现不能被复制和自动装配,这是怎么回事?
发表于 2012-7-22 08:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
零件怎么能自动装配呢
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我说的是在装配体中零件与零件之间的自动配合。
发表于 2012-7-25 08:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准件的自动配合,都是添加了参考配合的,你要自动装配,自己添加  参考配合
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
多谢hongwei_1987jp指点!
