查看: 4804|回复: 20
[讨论] 液压锁打不开,怎么回事
发表于 2012-7-21 17:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
现在我们有个系统,用到Y型电磁阀,下面液压锁,在下面是双单向节流阀,怎么老是油缸动一下就不动了,距离大概有个5mm的样子。把油管打开压力泄掉后 从新启动油缸上一下,下一下后第三次开始又又只能走5mm了。不知道怎么回事。现在有10台系统,其中有3台是这个问题。找不出来什么毛病了,谁遇见过啊?
, K$ h9 y) K( t- ?* | 12312.JPG & t  c& N' u: _/ R
2 M  i2 U9 P) E2 @* B. p
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
阀都是朝田的阀。有一台是头一天试验的时候不行,第二天来了在试验的时候又可以正常动作了。什么都没干,不知道什么毛病。油缸是有杆腔抄下。
发表于 2012-7-21 17:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
阀卡了吧7 k! Q' c2 q/ O- S5 d, p
% Y3 r4 ^$ ^" j! [5 P% S看看油品清洁度
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
正常情况3MPa就可以了,我把压力调至15MPa还是不行,我把节流阀取了,只有换向阀和液压锁 还是不行。老感觉液压锁没打开
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
都是新油箱,新加的油啊,46#油,液压锁洗了还不行啊
发表于 2012-7-21 17:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我不知道你用的锁是内排锁还是外排锁,如果是外排锁,同时没有泄漏腔,有可能会有这个问题。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-24 11:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给出液压锁型号,查一查。
发表于 2012-7-24 11:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是不是电液换向阀?如果是,那泄油口有问题。
发表于 2012-7-24 12:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人感觉液压锁位置不太合适
发表于 2012-7-24 14:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看看油品清洁度
发表于 2012-7-24 15:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我赞成11楼的看法
点评
您就是11楼  发表于 2012-7-26 11:25
发表于 2012-7-24 18:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
换个两位四通的电磁阀绝对妥妥的。。。。。要不你直接把液压锁拆了试下也可以  看看会动作不
发表于 2012-7-26 08:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
把液压锁卸掉,就没问题了。华德的液压锁也有一批是这种情况。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-26 16:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先把液压锁单独做个试验看看液压锁有没有问题呀?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-27 09:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼上的办法可以试一下,有时液压锁打不开。
发表于 2012-7-27 12:30:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
检查下阀芯吧,我碰到过这种情况,液压锁两阀芯中间的推杆磨损,会导致液压锁打不开的情况。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-27 21:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第一还是先查油液清洁度,不是新加的油就干净哦,装高压滤芯没?
5 s4 a0 P: D% o  z0 k% l( f其次,检查外泄油路是否通畅1 d8 F. g' g; _$ Z* s( ^
最后,改成高端液压锁吧,应该也不贵
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-28 15:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注重检查液压锁
发表于 2012-7-29 10:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
taishen12002 发表于 2012-7-21 17:09 static/image/common/back.gif
) b, Z, \+ c, i& C6 E* O6 o阀都是朝田的阀。有一台是头一天试验的时候不行,第二天来了在试验的时候又可以正常动作了。什么都没干,不 ...
1 n+ K' h5 R$ e) ^, Z  \% t$ d: v有杆腔朝下的用单个液压锁就可以了,没必要用双液压锁。8 k! K6 f1 D. D2 [- e+ p
双液压锁对于垂直有杆通常设置背压的问题,会影响液压锁的开启。有的时候会体现油缸一跳一跳的走,或者液压锁配合不好(阀芯不灵活)会导致直接不能动。
9 y) T% F$ O9 I, _
发表于 2012-7-29 20:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请告诉我油缸的面积比,还有液压锁的开启比。) i$ g& ^" l" \" w, J
一般油缸的面积比一定不能大于液压锁的开启比,否则,液压锁将不能有效的开启
发表于 2012-7-29 21:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
把液压锁换下来 看看系统正常吗? 以此类推!, L8 R' F4 v. b/ c) _9 o
