查看: 2368|回复: 6
[已解决] 液压缸焊缝要求
发表于 2012-7-21 18:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-7-22 23:18 编辑 : b- v5 S  g' r/ M1 F$ ]. H4 s" ?3 A
. c9 H& H5 V9 r! v* t, s+ }8 A
请问各位,液压缸的缸体是45号钢,那么在缸盖和油口焊接后,需要进行怎么样的热处理,焊缝应满足什么样的技术要求呢
发表于 2012-7-21 18:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不需要热处理
 楼主| 发表于 2012-7-21 19:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
qilupzh 发表于 2012-7-21 18:21 static/image/common/back.gif
. D& R6 t4 [# p  i. o( W. }" c) E" v) ~2 [不需要热处理
( S( r4 h, a4 o$ G9 i/ Q% ~& A+ f) N
请问,如果油口处是否漏油能不能有一套简单的检测方法,最好在液压缸装配之前就能检测出来
发表于 2012-7-21 20:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
铁木三郎 发表于 2012-7-21 19:44 static/image/common/back.gif
: o7 _0 X5 v) z- o; d2 k& M请问,如果油口处是否漏油能不能有一套简单的检测方法,最好在液压缸装配之前就能检测出来
2 I5 C. j. Y/ m+ [) @( q
可以考虑水压加表面焊缝检测(MT或PT)
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-7-21 21:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有条件的话可以荧光探伤、超声波探伤。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-7-22 08:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! V3 B5 I# `7 e$ X" Q
1 m0 x# b) _. z5 }建议用0.2MPa气压检测,省钱方便些。(MT;PT需要后续清理)条件好的话用气密检漏仪(有国产的)
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-22 11:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
多谢各位指点了
