2天前
查看: 2243|回复: 7
[已解决] 为什么机器一关电,上面的G54坐标不见了,到底是怎么回事
发表于 2012-7-23 11:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
0 c) e: C' I9 B, a/ D
8 B' ?/ `$ V! ]) z如题,有高手帮忙解决下1 C, ~' P% D4 Y$ w# `
发表于 2012-7-23 13:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
本帖最后由 xinlj0601 于 2012-7-23 13:32 编辑 4 J: O& R; q6 B, b9 `5 H
7 y( [3 H+ ?4 r, V1 b) u$ s
说的不是很清楚,你的意思是机床下电后G54坐标变了,是吗?: e2 F' {& ^- A% g/ C
如果是的话,有可能是机床记录坐标系的电池没电了,需要更换的!
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-7-23 14:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xinlj0601 发表于 2012-7-23 13:28 static/image/common/back.gif
7 ^5 \8 ]" o4 U  ?- p说的不是很清楚,你的意思是机床下电后G54坐标变了,是吗?& |3 T/ X$ f# Z% g3 I% _6 @( m# \
如果是的话,有可能是机床记录坐标系的电池没电 ...
9 I: w% ~$ ^* w  t: A, y
是控制面板上的电池?好像没看到有
发表于 2012-7-23 15:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
quanzhou25 发表于 2012-7-23 14:11 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
% e7 x( a$ T. m9 @6 G是控制面板上的电池?好像没看到有
: \* m; E) T  Q
, p% R+ s, j) t# G1 U/ j不同的机床是不一样的,如果你的机床下电后不能记忆坐标,那很有可能是电池没电了。
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xinlj0601 发表于 2012-7-23 15:17 static/image/common/back.gif/ \) G6 e( c7 T: O- O8 P" q% s% m
& W4 m5 s9 i3 ?8 ^& X1 a不知道电池在哪,只能找修机器的来看下
发表于 2012-7-24 13:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我这边这台也是这样,可能也是没电了,刚开始新机床的时候很好用,关了再开坐标还在哪里
; T3 O& l8 R4 l, t% y; `8 e- a
发表于 2012-7-25 09:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
就在显示屏幕后面啊
发表于 2012-7-27 21:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
控制器的電池沒電了 找工具機廠商派人來更換即可
