查看: 2845|回复: 5
[讨论] 骑缝紧定螺钉
发表于 2012-7-23 19:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
在确定用骑缝紧定螺钉时,拧入深度是如何来选取的?因为其它的螺纹拧入深度主要是考虑螺纹的强度来确定的,而骑缝螺钉的作用是防止两零件发生位移,与螺牙强度基本无关。那么它的拧入深度应该如何确定呢?是凭经验吗?. ~2 e7 M+ o. t3 z7 Q
发表于 2012-7-23 19:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
基本凭经验,深度=1-1.5d,当然再深点也可以。
发表于 2012-7-23 20:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主说的不够全面。骑缝螺钉的作用不仅仅是防止两零件沿接合面发生位移,还可以防止两个零件沿骑缝螺钉轴向移动/分开。如果只是防止两零件沿接合面发生位移则用骑缝销钉即可。
 楼主| 发表于 2012-7-23 20:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
tangcarlos3d 发表于 2012-7-23 20:10 static/image/common/back.gif
% {* H5 P' V/ o楼主说的不够全面。骑缝螺钉的作用不仅仅是防止两零件沿接合面发生位移,还可以防止两个零件沿骑缝螺钉轴向 ...
% K6 A5 @- M, X: n, v/ y2 _5 @$ g谢谢,补充说明。
 楼主| 发表于 2012-7-23 20:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
5 j5 s+ V1 P5 M$ @1 q& s) s, O
9 s5 _/ C) x- U3 Z+ N/ i4 W" b实际上还有直径选择多大?个数选择几个?还有攻牙时应适当控制深度,最好是螺钉拧入后与表面基本平齐或略深一点。
发表于 2012-7-24 08:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
骑缝螺钉主要起防止结合件位移的作用(包括圆周方向和轴向),此螺钉主要受剪切力,螺钉的螺纹中径、长度和数量构成总的受剪切面积A,由传递扭矩、半径可算出扭转的剪切力T,最后应符合如下条件:T/A≤[τ]        其中[τ]   为许用剪切应力。
