2021-06-25
查看: 2647|回复: 9
[讨论] 如何在PROE中1:1的打印工程图?
发表于 2006-6-11 11:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我在以前单位工作时,曾经可以打印过,但在现在单位就不行了,我分析与打印机有关,
! R$ N% ^! M+ N+ Z5 e, C请各位积极参与,希望得到最终的答案.
发表于 2006-6-12 10:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
proe的比例设为1:1,在打印时配置里模型选项:出图(在缩放基础上) 比例(1:1)   就行了
发表于 2006-6-12 11:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是工程图打印吗?  要是这样你可以在工程图的左下方看到一个数值,然后按编辑-数值再按左下角的数值,把它定为1..这样就可以了....
发表于 2006-6-12 11:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
二楼说得有道理,强烈支持.
发表于 2006-6-12 21:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
感谢2楼、3楼的热心!
发表于 2007-9-21 09:38:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
2楼说的是可以1:1打印出来,但图框可能就没有了。我的做法是:在打印配置“页”标签中将“大小”设成Variable,再将吋改成毫米,X=-2;Y=-2 。在模型标签中将比例设置成1:1,你可以试一试。
发表于 2007-9-27 09:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也试试去了,支持一下
发表于 2007-9-28 11:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
heihei我的比例都设置成0.94,图框也打出来了  LOL
发表于 2007-10-12 14:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我是转到cad在打印的
发表于 2007-10-12 14:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 liweiproe 于 2007-9-28 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ I/ i# W$ m3 S- H5 [( ~) k
& |" X* O+ ]# Q7 j5 I$ _; ]
/ Y5 V: V) Q6 B+ x1 }" r3 P我也是喔,不然图框就出不来了。
