正在学习routing,自带的那个教程我看挺好,但是学得过程中碰到了问题,做到“添加球阀装配体”这一步的时候,怎么都添加不进去,反复琢磨了好几天,都没办法,教程前面的部分都挺容易实现的,/ J% l' G* L) {* J& h; B6 m
用过的高手帮忙看看。
: {& e1 y8 p) O S0 f添加球阀装配体现在将一球阀装配体添加到线路。首先,您需要生成另一分割点。
# C8 V5 E7 L# h& p% V p单击编辑管道线路 (管道设计工具栏)。1 ^8 s; G* s' j- F3 }; A, b
3D 线路草图打开。
" c3 Z% m% b6 |6 W5 Q' D单击分割实体 (草图工具栏)。
+ l- R5 e% {* W K$ ^单击大致所示的管道的中心线以添加分割点。
" U' w* E$ t L/ k按 Esc 关闭分割实体工具。
$ Y2 t9 ~8 W/ ]
& D' W+ C3 i: h* S: _4 X6 [下一页
3 D( L$ i6 f3 o添加球阀装配体(续)/ g0 u0 V; ?/ o7 `) { {+ \8 S" k
单击此处 打开 ball valve with flanges.sldasm(或单击打开 然后浏览到<安装目录>\samples\tutorial\routing-pipes\ball valve with flanges.sldasm)。% @8 u& D- A; ~3 X+ K; f# x: y# o" B
单击窗口、纵向平铺。& n7 O/ b, x5 @% i0 ]. Z) f
在 FeatureManager 设计树顶部选取 ball valve with flanges《带法兰的球阀》,然后拖动(但不要丢放)装配体到线路装配体中的分割点。( D6 a/ T" a! }% M' V" K( q! r6 T& H
按 Tab 旋转球阀装配体。
- p. I7 A! E& P在装配体达到所示方位时将之丢放。 关闭球阀装配体。如果出现信息询问您是否想保存正在关闭的文档,请单击是。
( l% q" g0 f0 Y" }5 V最大化线路装配体窗口。2 S# w# F0 a( d% Q
下一页
5 e! r: f+ z$ y. c2 x y7 v( ]5 Z' ^" D5 r0 Q: L
就是ball valve with flanges《带法兰的球阀》的那个阀门,每次放进去都不会出现配合提示,老是放在管线外面,我可是严格按照教程做的,为什么出错呢?求高手帮忙解决! ) C$ Y! n$ G/ L5 E4 I% _4 e
