查看: 1716|回复: 2
[已解决] 不等距双头螺柱的使用
发表于 2012-7-26 11:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在GB/T 899-1988中有提到,旋入螺母端可以采用细牙螺纹。也就是一头粗牙一头细牙的结构。
2 n3 U* z: k$ e4 h1 h% p我的问题是:在什么情况下采用不等距的呢,用不等距有什么好处?
) ?! x: u9 C+ y0 Q! D
( F  ?2 D( d9 `我碰到的外方图纸采用的的都是一粗一细,而我们传统的设计要不两边都是粗,要不两边都是细,也没有出现过问题。
0 l& Z2 d+ t  f6 _# {6 i/ O
发表于 2012-7-26 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这主要是用利用差速来精细调整距离的场合,结构简单。不必要其它结构。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-27 08:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  一般拧入端是固定的,用细牙螺纹可得到较大的受力面积,使拧入端螺栓和螺孔寿命更长。
# C2 ]3 i2 [$ u- w' g# [2  对于一些厚度不大的零件,用细牙螺纹使螺孔配合更稳固。
plc + 2 应助
