查看: 5134|回复: 25
[分享] 个人SW使用工作经验技巧
发表于 2006-6-11 15:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
1,输入体一般不是很完美,带有破面。将导致出图的困难。解决方法不要存IGES格式,直接存破衣格式读入。 6 L2 O5 a5 C% w' b. W
2,出工程图时应一个基准点为定点,足以标。尺寸线不相交,有方向感,朝左就朝左,向下就向下。除非标不清,不能标在考虑其他方向。最大尺寸应标在主视图,剖视图是用来标看不到的尺寸,杂七杂八标的不清楚。对于开模具这来说,喜欢将尺寸都集中起标,不喜欢去找。车床加工者不需全段标,喜欢一段一段标。对电火花来说,喜欢一边基准靠边标~~对出压铸加工产品图喜欢以一个加工平面为基准标。 & Y6 [! Y7 S* b, M
3,结构设计中对于壳体大平面产品,容易变形,装配时易产生平面凹陷,间隙过大。适当考虑加加强经,经厚度不可大于产品壁厚。设计到钩时最好有半是合在产品壁上,不可独立设置仅贴产品壁。将导致产品间隙过大,此外塑料产品壁过厚,将导致缩壁。螺丝孔柱的设计如M3自攻螺丝,柱至少要6以上,孔要2.5-2.7间,如你设计柱5.5孔2.3百分之白钻碎. & ?0 R& X9 f9 M9 l" B2 g
4,模具设计产品排位,最好分中,尺寸为整。产品小的30X30左右的间距40--50,两边留20-25。模框外形放大40-50。产品底于模板距之少留底20以上。水管冷切效果是30,在水管排位不要过于在易设计的太紧。 6 b' f1 q- a: {6 D) G! }% k2 [
5,有些产品在转的过程中作标不直,导致无法出图,可用移动复制中来矫正.对于造型来说,过程最好不要简便,以便修改方便.如产品需分模,那你的造型最好选分型线的基准面开始造,这对分型者大有用. / _" ^6 ^% ~" |  ^# N" n7 c
6.装配两个造型体时,如壳体,但又不是同个人造.那两个人应考率用同个基准面开始做.但拉伸方向两人应相反,以方便装配时哪出来的产品,刚好是相对的. ! l) o5 I5 w6 \, `% g
7看图造型无样品,应注意,不是哪到图纸就开始画.而是没个视图尺寸先看一下.一般先选平面主视图开始参照画,在对照右视图,在看各个视图尺寸组合起来造出产品~~~~
0 R; O6 H" n6 E8,SW草图有插入图片功能,首先前视基准进入草绘,点击插入图片符号,作为产品背景蛮好完的,大小可调节.不同的方向可用曲面先拉好最基准面来贴图.
JWJ9952 + 5 原创好资料
发表于 2006-6-11 20:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
好!谢谢!6 ^- s6 N; t6 M; ]  j
看来楼主有很多年经验哦!
发表于 2006-6-11 20:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主的多年经验之谈,收获颇多。
发表于 2006-6-11 21:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好用的個人心得資料- |8 E) N7 p# \' \3 I! e
謝謝分享
发表于 2006-6-12 09:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我应该像楼主学习,原创好资料,可以指导自己!谢谢
发表于 2006-6-12 15:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼主了
+ p2 l+ D* w, ~# Q, _$ N9 h! q8 a辛苦楼主了
发表于 2006-6-17 09:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢了,楼主辛苦!!
发表于 2006-7-3 12:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好帖子哦,狂定楼主,^_^
发表于 2006-7-4 10:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
多谢楼主了.
9 g/ G# G" U! r) I; w# N希望能在多多见到这样的贴子,多好啊
发表于 2006-7-4 10:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有一些用处!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-7-10 11:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢楼主啊 ,不错的
发表于 2006-7-10 12:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好资料,顶一下.
发表于 2006-7-10 13:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
242 SolidWorks 目前提供四个优质插件。PhotoWorks (图片逼真渲染)、FeatureWorks (自动从输入的实体识别 SolidWorks 特征)、Animator (零件/装配体的动态移动)、以及 Piping (使用自定义或标准管道设计硬件生成的管道快速布局)。
4 e% y% F3 |  A+ R
* m. ~  D! M. z: _5 C9 O5 Q) g# j243 将工具按钮放置在不同的工具栏中可根据自己的习惯定义工具栏,把常用的按钮放到不同的工具栏中。如“重建模型”按钮,可以在窗口右下角和左上角各放一个,以便于提高工作效率。) k7 O# S$ @4 _, G
! Q& d2 f6 x+ p9 L" G
244 改变模型旋转中心
- T0 h- U3 Q6 s1 \单击“旋转视图”按钮,使旋转视图命令激活,在图形区域选择模型的顶点、边或面可以使模型绕所选择的对象旋转。
3 p1 a1 N  v  H) f# A2 |( J# y0 L/ z
245 关联的自定义属性
0 \/ ?& ~- V9 b) r% n: d- T# d在零件模板中设置零件的自定义属性:“文件”==>“属性”。在“指定配置”标签中可设置零件的一些属性,如零件代号、表面处理等参数,这些参数可和装配图的材料明细表以及图纸的标题栏相关,并自动添加到工程图或材料明细表。
4 i4 g) m  D: B! B" y8 E; h% @: x/ R; T6 ?- g
246 绘制草图时最好关闭网格捕捉: \, m( T% O0 J9 V& m; _
4 L3 B- F0 R: \+ c" f! c% D247 绘制草图的最佳步骤
0 a+ r9 B6 p- _1 Z% I- E4 F$ l; F1 V5 F' A4 s/ t' M
  首先绘制草图形状;其次确定草图各元素间的几何关系、位置关系和定位尺寸;最后标注草图的形状尺寸。6 [/ M( q' j/ ^" @) \" H
* J0 C; |2 ~8 ?" p. n
248 绘制垂直或平行线 , M3 n: a6 V% O* U* |* @
8 v1 r$ t2 |4 s7 K$ H  保持一条直线处于选择状态,使用直线绘制工具,通过观察系统的推理线可以绘制与被选直线平行或垂直的线段。
. h# z0 B. v/ }0 b9 E; N, F' T8 X
& c. k/ D, c$ O" W9 ~* P9 `249 判断欠定义元素
* S2 S2 N/ ~/ q, f. ]" W9 f5 D' `7 w6 j' D) o; ?
  当草图元素很多时,如果不清楚那些元素欠定义,可以拖动蓝色的元素判断该元素需要标注的尺寸或其他几何关系。
8 g& `" E* T( J) Z0 v! r
1 m) M* k1 H, ^250 绘制直线到绘制圆弧的切换 7 i* u9 B& D# n0 Z# b
# N' m2 w4 E0 r- h+ K+ s, v
  从绘制直线转到绘制圆弧状态,可以不用按“A”键;在直线端点附近移动鼠标,系统可以自动转到绘制圆弧状态。) h# e: j$ p9 [% k* A2 p
3 j7 A) m! E: V' {
251 利用三点标注角度 8 f& H4 w- o  Y3 `  e
1 u" {% r* O% E# k- L6 N: k. ]- ~  可先选择顶点,再分别选择角度的另两个端点,确定尺寸位置。0 G5 Z6 v, `# V, ~- v% X. W* o& N
8 T! n* p7 G2 f( k252 标注圆弧长度
3 I, q- d: A) ?6 C! Z2 e- ^: r" n
  v6 G, {2 r  A8 O0 \3 }) ~  可先分别选择圆弧的两个端点,然后选择圆弧,确定尺寸位置。
; h; f1 j+ M3 q( R3 C" N8 U
" ?! \# Q& A) J7 Q253  输入尺寸时给定尺寸的数据单位 9 Z- _5 _$ I9 I3 Z- g; ]
2 [$ M/ q" c  O
  如果不给定数据单位,则使用已经设定的默认单位;当指定单位时,系统自动按指定单位换算成默认单位。如,默认单位是mm,当输入10in时,系统将换算成254mm;9 }' ]  Q2 \& p% A3 B+ S9 H8 `
0 h5 d* f8 o# u% D0 t3 g- \: @254 在草绘中标注元素尺寸时最好同时给定尺寸的公差和有关前后缀文本。
* S" ]8 g3 C3 @* ]6 c$ O; b% V, ~; n. B) j0 ^4 D
255  取消系统推理指针和推理线 ' f1 U6 r7 Q5 ]) m
5 V  s9 ]( w5 `5 P5 J
  绘制草图时按住Ctrl键,系统将不显示推理指针和推理线,也就不会自动产生几何约束关系。
6 {- ]; o+ G7 }: v/ \5 L" D1 S- ?# s; a2 p( D, ?: i! T
256 特征复制/粘贴以及镜像时的注意事项
& O0 K; {! r1 e- {  \  E$ }8 y0 X+ e
  使用复制/粘贴或镜像生成特征时,应该注意检查生成的特征是否正确。在实际应用中发现,某些经粘贴或镜像产生的特征有时会与源特征不同。
# H  n. ~/ _% l, ]& V% Y2 a2 X" ?/ v
257 两个零件间特征的复制   \9 W4 D* J7 ?2 h; ~
6 F1 h5 G& B/ @, P3 |7 g) @  使用复制/粘贴方法或按住Shift键拖动特征到另一零件窗口的适当位置,可以复制特征到其他零件。
& F9 o, K- e$ ~0 i. W
4 E/ \) ^5 z! y9 l- R258  放样特征的轮廓对应点
6 Y0 D' h4 U% m' R+ A2 r0 ^: ]+ L# a% G! M3 E; E8 Z2 z
  建立放样特征时,可以在放样轮廓中绘制参考草绘点,以便于控制放样特征的轮廓对应点。
- k$ R' U9 d+ H
; N- `6 @4 H1 }8 s- ]1 {259 阵列产生螺旋线扫描   M* j2 H0 y+ M/ B5 ?$ B! ~) r
+ z, p6 A* s! [0 a- _  螺旋扫描特征对系统性能要求很高,如果螺旋线很长,特征会很复杂。可以利用阵列方法建立: 首先定义一圈的螺旋扫描,然后利用线性阵列将其阵列成所需的螺旋圈数,这样会大大降低SolidWorks对系统的要求,加快处理速度。# z: p. ?+ @8 |+ [
0 q) n# p' f# B: y0 l8 y6 r
260 用新建立的配置复制当前激活的配置
: t# U) z! T3 r4 B3 c; k
$ h3 ~6 k  `# c% S  使不同配置保持激活状态并建立新配置,可以提高建立配置的效率。
* i  i% X( T% n3 E9 p; {! _+ l/ \9 e/ p. ?1 ~) m
261  删除系列零件设计表而不删除配置
" C0 U4 Z4 L1 J$ R' Z% n; H3 m
5 s7 U9 x" h1 s) ~  由设计表生成的配置与设计表不再有任何关系,因此,当需要生成多种类型的配置并且数量很多时,可以考虑首先使用系列零件设计表生成其中一个类型,删除系列零件设计表后再处理另一种类型。
4 Z2 E+ G  W, E5 h, d9 g+ N9 w' M" e$ d4 x* P. b
262 零件的配合参考和智能装配 8 Z& i& O  p# A' V: z$ X8 x1 ]4 g, y
- O3 D4 U, l4 E( X) i  Q  只有在零件中设置配合参考,才可以在FeaturePalette窗口、零件的FeatureManager设计树中建立零件名称或在资源管理器中拖动零件到装配中实现零件的智能装配。+ r+ o1 P# G: P+ M& R
$ |  ^0 ~* \; A, x2 g  R
263 装配中同一零部件的多个实例 8 z  G" o* v$ ]# |2 _6 {1 I8 r
" c" W, A* Y- f) s' u0 f  M  在装配体中按住Ctrl键拖动零部件,可以在装配体中装配同一零部件的多个实例。& C8 ~. _. b0 g0 d4 x
% }) x; H+ y, t3 y264 隐藏装配文件设计树的更新夹 0 V' A% X: }2 {* L
- b6 l7 e$ o$ w" v( w/ G5 S9 w4 [  在装配中建立零件或特征的外部参考信息,在FeatureManager设计树的底部,有时会使FeatureManager设计树显得非常长,可以右击装配体文件名称选择右键菜单“隐藏更新夹”隐藏所有的更新内容。
1 L; F% V5 G  y# Z. A% r3 P% y
' e! H2 l& I/ T8 U" j1 D& B  x265 文件的改名存盘 $ d+ s; d7 U* O# H. D: M* B
- o" D# N, V& J- |& u
  如果需要对被参考的文件改名存盘时(如对装配文件的零部件或工程图文件的模型),最好打开参考文件,这样,系统可以将参考文件的参考信息同时进行处理,以免出现找不到参考文件的错误。
# J' n' ~- ~) y+ |2 N1 ^% J2 U* T' J
266 工程图和模型文件的尺寸单位   p# p. O2 S+ G: ~3 R: ~
; H4 q5 ^3 |# ]  只要工程图的单位设置为“mm”,不管模型文件的单位是什么,插入模型尺寸时会自动转化为“mm”单位;
" k' j. Z# K% D% ~4 {, I/ _0 h1 L1 d; r7 s
267 半剖视图、局部剖视图的建立方法 2 m% M. O& L* D
6 f! m" O7 x- `0 L+ }! D- l) }$ k
  为模型文件建立一个新配置,利用切除特征在剖面位置切除模型一部分。在工程图中利用指定的配置建立视图,使用“插入”==>“区域剖面线”为切除部分绘制剖面线。- N3 |: t/ }! T3 m# A4 f
' X- N$ q1 E  v( o, L: }8 d$ Q
268 1×45°倒角的标注方法 ) m- T' C. g7 {2 A8 \8 `
8 \) a/ V8 x" l
  可以使用文本注释的方法来实现。当文本中链接倒角的尺寸值时,文本内容随倒角尺寸变化而变化。
4 B/ |: k7 U6 o- s5 x& V/ ?$ `0 n( t3 a7 T4 l( _
269 将材料明细表输出成单独的Excel表 9 L, {2 m3 H0 z1 ?7 I. l2 `) k
" }: Y$ O- Y1 F3 S) k$ C  单击装配图中的材料名细表,使其处于被选择状态。选择菜单:“文件”==>“另存为”,可以将材料明细表输出成Excel文件。
发表于 2006-7-10 13:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想换个工作也长长这方面的经验% {" _+ c8 P& w6 S7 ^$ d
经典!9 d: q  S1 B# a- c3 Y- v1 o
贴下来看一下
$ X7 Y  `& P+ E: x三Q
发表于 2006-7-11 17:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
好!谢谢!
5 p1 h4 H6 t. }0 L看来楼主有很多年经验哦!
发表于 2006-7-11 19:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的多年经验之谈,收获颇多。
发表于 2006-7-11 19:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
经验丰富哦,,,,,
发表于 2006-7-11 22:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主了!!!
发表于 2006-7-14 03:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
好用的個人心得資料$ G' E8 y- X( U8 d
謝謝分享
发表于 2006-7-14 18:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好资料,顶一下.
发表于 2006-7-14 19:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼主的心得挺好的,只是错别字不少哦,呵呵………
发表于 2006-7-18 00:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
经典,很好的资料,支持一下
发表于 2006-7-29 15:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这才是好东西嘛,有自己的经验在里面。
发表于 2006-7-29 16:26:56 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
谢谢楼主,很好的经验.
发表于 2006-7-29 16:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
so hard,
8 f4 Q& `* n9 t' t% H; x7 Y: ~thanks
