2天前
查看: 1757|回复: 6
[求助] 后处理后为什么不会出现G54
发表于 2012-7-28 13:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
请教,后处理后,抬头几行为什么有时会,有时不会出现G54,是哪里的设定没做好,谢谢!
, |' D1 c% B$ a6 n% V
发表于 2012-7-28 14:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对数控系统,G54是默认的,完全可以不设置
 楼主| 发表于 2012-7-28 15:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
问题是为什么有时候有,有时候没有。
发表于 2012-7-28 15:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
compwarn    : 1     #Warn if cutter comp applied on arc, 0=no, 1=yes + a: Q7 T' g9 D  B8 r$ X
miscerror   : 0     #Error out if Misc Values button is disabled, 0=no, 1=yes * W$ C. o$ P. X5 _
maxrad$      : 999   #Maximum arc radius
5 s, N# d% C7 F8 G2 nhel_2100    : no$    #Acramatic 2100 style helical moves, 0=no, 1=yes
. m' D( P6 ~5 M* x; y4 A& Fusecanned   : yes$   #Use canned drilling cycles?  Set to no for long output.2 Q* [' S1 y4 A. w. L( s* i/ X
force_dpts  : no$    #Force XY output on all drilling lines including cycle call?! D( e$ |! b/ a( e
haas_drill  : 0     #Haas style peck drill, 0=no, 1=yes7 g; n. F2 `$ N6 U$ b
wcstype     : 2     #0 = G92 at start, 1 = G92 at toolchanges, 2 = G54, 3 = Off4 ]. E2 s1 Y7 |4 Z! Q& M+ V
force_wcs   : yes$   #Force WCS output at every toolchange?! m" m8 D2 Y) M8 A
stagetool   : 1     #0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools
 楼主| 发表于 2012-7-28 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我的mpfan.pst没这行- W5 n" v. D/ b% m% Y/ q
$ h! Z2 d8 B) z请问这行字应该插在哪里?1 p. A6 k$ s# I
发表于 2012-7-28 15:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ta488 于 2012-7-29 09:09 编辑 & i; W  j9 k3 U/ |
/ b# X3 J2 s: [: p查收邮件
 楼主| 发表于 2012-7-28 15:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 q5520868 于 2012-7-28 15:49 编辑 1 p& H' J$ T2 v5 Y$ U* b3 A
. p$ _7 |2 g+ b0 E: e3 i9 A! |收到,谢谢,麻烦您把帖子里的信箱删掉。
6 |5 z2 O" i1 ?# t, H( y3 b) [
你这个可以用在OMC的机台吗?
