查看: 19052|回复: 15
[讨论] 永久关闭Solidworks2012的 resource monitor
发表于 2012-7-28 22:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
1、按照图示位置找到文件7 p! E/ D& B# e8 M
2、选中文件ctrl+C,ctrl+V,复制一份3 ^& s) H. M  o* M
3、找到taskmgr.exe,系统自带,查找位置:C:\Windows\System328 D  G* C5 c" |
4、将sldProcMon.exe删除,并将taskmgr.exe重命名为sldProcMon.exe。
' v5 K6 C) J: p8 Z5、OK5 [* c8 s5 K9 Q. O2 Z6 H. ^
6、使用过程,暂时未发现不兼容,只是不会老是提示内存不足的讨厌弹出框。" _+ Y, |- ^' Y6 A
7、请大家一起验证噢!
文件位置及名称
文件位置及名称
发表于 2012-7-28 22:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我安装是不是用光碟根目录下的setup.exe文件。而是用sww/data目录下的setup.exe文件安装。也就是只安装几个必须模块,其它的不要(象PDM,管理等等)。
 楼主| 发表于 2012-7-28 22:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
tangcarlos3d 发表于 2012-7-28 22:41 static/image/common/back.gif7 ~" t* w% p: D- e" \" G
我安装是不是用光碟根目录下的setup.exe文件。而是用sww/data目录下的setup.exe文件安装。也就是只安装几个 ...
6 N- w; W3 s1 O3 u! f' C9 y' }+ p/ G0 K
这两个问题,我没看出来有什么关联啊?直接执行光盘根目录的setup.exe后可以有选择的安装需要的模块啊!
发表于 2012-7-28 23:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
光盘根目录的setup.exe安装时有监控,要连SW的官网确定一些东东。用sww/data目录下的setup.exe文件安装则没有这些。也不要选择资源监控的程序sldProcMon.exe模块,则没有你这些问题出现。
 楼主| 发表于 2012-7-28 23:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
tangcarlos3d 发表于 2012-7-28 23:02 static/image/common/back.gif4 U1 h+ y0 c' M' n0 i) N
光盘根目录的setup.exe安装时有监控,要连SW的官网确定一些东东。用sww/data目录下的setup.exe文件安装则没 ...
" C0 p7 L3 a4 }. j4 Y, j原来如此啊,不过安装时,又有几个不安装仿真模块或者流场模块等等的啊,还是从光盘直接执行的多啊。不过第二次安装时,我试试从子文件逐个安装,我的方法看来只是适用于已经安装后启动资源监控的了,呵呵。还是谢过你的提醒!
发表于 2012-7-28 23:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zwfvip 发表于 2012-7-28 23:08 static/image/common/back.gif* a, A0 S7 ^4 J& s% @
原来如此啊,不过安装时,又有几个不安装仿真模块或者流场模块等等的啊,还是从光盘直接执行的多啊。不过 ...
0 p$ a$ u. k: ~' T( o" J
既然安装了当然还有一个办法:在防火墙里设置不许sldProcMon.exe等程序链接互联网(即设为禁止),也就可以解决一些例似问题。
发表于 2012-7-29 01:05:12 | 显示全部楼层 来自: 日本
根本解决内存,还是改用64bit为佳
发表于 2012-7-29 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hongwei_1987jp 发表于 2012-7-29 01:05 static/image/common/back.gif5 k; u$ x7 h7 h: m  x1 ?
根本解决内存,还是改用64bit为佳
% l1 ~  P% t- O6 N% ]
你们用win7  64位 出现过打不开以前在xp下的软件   的问题么?   还是都兼容
发表于 2012-7-29 10:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
杀苏 发表于 2012-7-29 10:18 static/image/common/back.gif5 Y% F7 v; B# p& `; G
& g# |; f+ d0 {8 }6 b! H
没太明白你说的意思。你是说XP下的软件不能安装在Win 7 X64下,还是XP系统下生成的文件在Win 7
7 G/ M- u8 o& n3 ^. r64位下无打开。
发表于 2012-7-29 10:46:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
8 V0 r1 \* p3 o" j你们用win7  64位 出现过打不开以前在xp下的软件   的问题么?   还是都兼容
$ i/ O* e) H# W. Y电脑系统跟所做的文件,没关系吧?
9 J5 J# D9 b5 g" W你担心XP系统上做的SW零件在,Win7 64位上打不开?
2 e+ i# O. Z. B, j; w: C你发个XP系统做的SW零件,给你确认看看
发表于 2012-7-29 11:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
杀苏 发表于 2012-7-29 10:18 static/image/common/back.gif0 G, S( V7 I( `! |; R! Z
/ c: p# ~: u& L$ R没有你说的问题。这与系统无关。应用软件高版本能打开低版本的文件。pro/e,SW的低版本不能打开高版本文件。也不能存为低版本文件。AutoCAD就可以。
发表于 2012-7-29 15:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢楼上各位朋友分享。
9 f$ N% F. @! e& u3 g* ?+ {这样就可以不用断网使用sw了吗?怕被封,不敢试啊!
发表于 2012-7-29 20:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试用了一下,还是会有提示内存不够用
发表于 2016-9-19 19:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
感谢分享,先看看再说。这个东西确实一直任务拦。
发表于 2016-10-1 22:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
顶一下!
发表于 2016-11-12 14:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
怎么看不到图片?
