查看: 1619|回复: 1
浩辰CAD布局标注之局部详图创建
发表于 2012-7-28 23:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  今天,我们将和大家分享浩辰CAD2012中在布局中创建局部详图的方法。
2 r# z2 _3 L. B8 r5 ~  下面我们先来看下最终要实现的效果(如图1)。
8 [# I' Y) s: @% q. d$ l
8 M$ Y% ~4 Q9 U' Z! G
  图1
  这里注意一下,CAD软件布局中有两个视口(如图2),一个用于在图框中显示零件主体(如视口1),另一个用于显示局部详图(如视口2),应为两个视口重叠在一起,会给编辑带来不少麻烦,所以我们可以这样做,将圆绘制在视口1之外,设置完局部详图后再将其移至图面相应位置。3 e/ C; v4 G9 L, Y2 q0 e
7 i6 I* n' Z6 A5 ]1 z7 W, i* J
  图2
  然后,我们来一步步创建视口2所示的局部详图。
! E5 B5 ?8 B/ s& s( \  1、创建圆形视口
: Z: f4 S: Q/ u2 ]+ U5 ?$ |! T  第一步,先创建一个新图层,并命名为“视口”,再将此图层设置为当前层(如图3)。
7 J/ u/ b8 r6 m- j- i8 q- G8 G   9 r" d4 ?: X! m( o
  图3
  在右上角绘制圆,然后按照我们之前的方法把圆绘制在视口1之外(如图4)。
6 I; K0 C9 `# A" q8 p  u
) C+ f& v) x" K2 d
  图4
  2、调整视口! h" l' V, p- ^
  把圆设置为视口,再双击圆形视口,通过圆形视口进行模型空间,利用缩放和移动功能将零件细节移至圆形视口的恰当处(如图5)。: E' q) S0 m( q3 p$ G* v/ }3 h" G
1 ?( d) M1 N1 E5 b
  图5
  3、设置视口比例
+ q9 e/ e, N! p3 O$ l9 W  选择圆形视口后,在属性面板设置其比例(属性栏中有一项为【自定义比例】,自定义比例值是视口当前的比例值,这个值对视口比例的设置提供了一个不错的参考,这样只需选择一个最接近该值的标准值就OK了)。
1 w* R& a( j. b$ k$ t
 楼主| 发表于 2012-7-28 23:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/8(89).jpg
7 c. j; h' v. g+ C* C0 n  4、微调视口
, V+ B2 H: ~6 C  视口比例设置好后,就能对圆形视口的显示进行微调了。这里需要注意的是调整的时候不要利用缩放功能,如果只要一缩放的话,视口的比例就会改变。在这里最好的方法就是进行视口锁定,再运用移动命令将局部详图调整到最佳显示位置就可以了。
, j$ O2 b2 p# s1 \5 ^+ l. D  5、移动视口
* F+ S4 h7 C" b% K- g  将视口移动到图纸的恰当位置(如图6)。
2 T; m+ ~; y- _1 ^* P0 r4 A   9 z; e" H* M! ^8 o; G( k
  图6
  6、添加标注
  a7 R0 c. }. s7 Y8 z/ z/ Y  直接在局部详图中添加标注。添加标注的时候我们不用去考虑比例问题,浩辰CAD软件会自动根据视口的比例调整标注值。这样做了我们就没必要在模型中重新画一个局部详图,只需用创建的视口来显示同一模型的细节。而且,当模型发生改变时,局部详图会自动发生变化,基本不用调整就可以出图(如图7)。% \% g& Y7 @6 M6 V' N. u/ b4 J4 [
   - g3 f/ k: Z% G8 e7 @: w
  图7
  上面的这些步骤都完成之后,模型空间就绘制完成了(如图8)显然可以看出,图面中只有一个按1:1绘制的零件,所有的标注和技术说明都在布局中……整个图面显得十分清爽。
/ C1 [0 L- g" q/ B& V7 I2 X% W  重要的一点,布局是CAD软件专门为打印配备的,我们只要将标注和文字放在布局中并存成模板,这样在以后作图和打印时你根本无需考虑打印比例问题,可谓是一劳永逸!
: t) r6 q' K+ ?( S
6 B  x/ g; b( O, a1 ?5 a, h# w9 O
  图8
