查看: 915|回复: 0
想要简化符号的这里有
发表于 2012-7-28 23:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  目前大多数CAD软件都是只提供了基本的绘图、编辑功能,对于用户急需的符号库、图库等缺少开发。在浩辰软件从CAD2010版本推出机械专业软件,就附带了超级符号库、参数化零件设计等图库,符号库就属于浩辰机械三大图库中最有“灵气”的一个图库,如图所示。& r# O' [/ n' v" i2 w- w) Q+ t
   1.jpg : |7 M4 i) i/ R& {6 j
  图库包括符号查找和符号调用两大块。为了使界面尽可能小,采用两页分别管理。符号查找实现对库中符号图形文件的查找,符号库分类结构树的浏览。在浏览目录结构时,界面(A)右下部分实时显示该节点下符号的图象,双击此图像就会打开该文件并可进行浏览等操作。双击某一符号的节点后,自动切换到符号调用界面。
  符号调用实现对符号图形的显示和拖动插入。如图是浩辰机械中符号调用的菜单和工具条,
1 h) u9 o3 o  d: R* U! K                                                               2.jpg 4 z' U3 G% w5 R. @* `! n# o
  从菜单或工具条中选择要调用的符号库,出现上图的界面。通过点取“调用”,或者双击要调用的符号的节点,可以在(a)、(b) 对话框来回切换。选择好合适的输出比例,将鼠标指向要调用的符号节点或图片后按下鼠标左键,出现一握紧的手形光标及一矩形虚框后,按下左键不放,直至拖动到图形区后松开。
# W( c1 P. ^! v- m& ?9 x3 V  出现提示:目标位置% ^% k8 F4 c$ Q! h; t$ \3 v
  输入:输入零件的定位点
/ @/ _, ?' C; h0 Z$ Z  出现提示:指定旋转角度或[参照(R)]:
5 p! W' w$ N; ~. r# p  输入:然后输入角度值或输入R进行参照角度设置或输入第二个点用以确定零件旋转方向。这里直接输入角度0,或点取“ESC”键7 V( ~, ?" Q2 Z
  结果:符号图形插入到指定位置。2 O! b; Y+ I# C1 i" C
  插入一个符号后,可按鼠标右键连续插入同一符号,并具有相同的比例。如果需要改动比例,必须重新设置比例,再进行拖动插入。超级符号库功能不仅容纳了很多电子元件,液压等常用符号还加入了工艺表格,图形入库等功能,为客户提供了非常实用的操作方法。/ E1 W) D+ A0 ?9 Y5 H
