查看: 838|回复: 0
认识多种对象的标注工具
发表于 2012-7-28 23:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  机械绘图中必定有尺寸相关的标注,标注的准确性、快速性直接关系到绘图效率的提高。这也是我们进行CAD下载前对软件事先需要了解的一些功能特点。当我们绘制圆、圆弧、直线等的图形数量过多时,我们该怎么提高绘标注图效率呢?浩辰从CAD2010就退出机械专业软件,提供了智能的标注功能,下面用浩辰机械软件绘制和一般软件简单的比较。
/ Y/ N$ t1 ]! w! c: E' Z5 ^+ {  第一 绘制圆、圆弧
6 y& [" K- B3 I- S$ M& M& w  假如我需要对圆、圆弧进行弧长、半径、直径、公差的标注、精度的修改、注释的书写, 用一般的办法是在标注里分别找到对应的半径、直径等选项,绘制好之后,我们在双击标注尺寸、在属性对话框中填写上下公差数值。6 ?; U. p* |. K8 U
  而如果需要自己填写注释性的文字,则需要在标注里面的引线标注里面重新标注,而且当我们需要对标注样式多样性时,得在样式标注里面新建多个样式,也就是说我们完成一个绘图时需要进行多个操作。/ ^- p  o) G% h6 N; n% Y6 |4 G9 @; E$ O
  而现在使用浩辰机械标注,选择标注的对象圆,软件会将所有标注的样式展现出来,当标注完成后,双击标注尺寸,在对话框里我们可以进行公差、精度、注释和标注样式的选择,也就是说一个操作里面就集成了所有的工能,这就提高了我们的绘图效率。
! `( {6 }/ M6 {0 S1 x  第二 对直线的标注
4 v6 X# c- m, e: y: K2 g9 I$ A7 h5 U  一般对直线有对齐、垂直、水平、 折弯标注,一般软件既不能在一个操作里完成多种样式的操作,也不能通过双击尺寸快速修改而且标注样式单一,但浩辰机械,可对标注样式在一个框中选择,而且直接可以通过双击尺寸进行修改,当尺寸线遮拦住,其它图元时还可以选择偏移角度等等。智能标注不仅在效率 多样性上优于传统cad绘图操作,它还提供一般软件没有的功能,例如它可以对圆进行圆弧的标注等。
9 `! G; {0 r- F" y( }  z
