查看: 1149|回复: 0
剖析浩辰CAD机械2012专业版BOM表功能
发表于 2012-7-28 23:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD软件一直与时俱进不断创新,这也是浩辰CAD下载量直线上升的一个重要因素。下面就为大家剖析浩辰CAD机械2012专业版BOM表的功能。
9 t7 q+ s6 i2 p# j. v1 P: E; H/ u* J  1.创建bom表
7 F: ^! p0 z: `/ x0 ^# F2 a5 o. m6 {  先介绍一下什么是BOM表,BOM 表是包含工程图中零件相关信息的表格,从 BOM 表可以生成明细表和引出序号。
% U& y, S0 A' c6 h2 I, {+ E  我们知道,一个工程图文件可以具有多个 BOM 表。“主”BOM 表包含工程图中所有零件和部件的相关信息。从主 BOM 表生成的明细表包含该工程图中的所有零件和部件。也可以创建“边框”BOM 表,该 BOM 表仅包含图形边框内的零件和部件。从边框 BOM 表生成的明细表不包含工程图中其他位置的零件。
& T: k/ G# [/ T4 ]0 \1 ]$ X  2.编辑Bom表# N& a% h2 _. W5 l- b4 i
  当我们创建 BOM 表以后,就可以从“BOM 表”对话框中编辑 BOM 表数据。典型的编辑操作包括:; o7 G* T3 I7 _' e
  对 BOM 表进行排序 :我们可以对整个 BOM 表进行排序,或者仅对选定的行进行排序。但是用户最多只可提供三种排序规则。- ?. R- r. s' B$ l  U, c
  更改序号和增量值: 在 BOM 表中,每个条目都会基于零件的创建顺序获得一个序号。用户可能需要更改自动指定的序号。可以更改单个条目的序号或若干行条目的序号,或者对整个 BOM 表进行重新编号以反映特定的排序顺序。- i; L. G7 l* m! m
  更改同一列中多个单元格的值:用户可以按住 SHIFT 键并单击以在列中选择一定范围的单元格,并且使用“设置值”工具栏按钮同时更改它们的值。2 p( K" u) Z5 g5 ~! @
  手动添加或删除 BOM 表条目:有时候用户可能要使 BOM 表包含工程图中没有显示的条目。这时,可以向 BOM 表手动添加行。
5 O+ {8 q, G' [# D  在单元格中输入或编辑公式 :当需要仅对某一个零件的值进行舍入时,在“BOM 表”对话框中编辑公式的功能就非常有用。可以直接在公式栏上编辑公式,也可以调用表达式生成器,然后在系统可辅助用户生成公式的环境中创建公式。5 g* m+ Z! g7 a7 `
  3.从明细表中排除零件9 D5 g8 y8 h7 t; `
  有时在这样的情况下,就是用户可能需要从明细表中临时删除零件或部件。这时,如果用户以后要将条目重新引入,那么将其从 BOM 表中删除是没有任何意义的。而从明细表中排除的 BOM 表条目将从所有明细表中删除,但仍会保留在 BOM 表中。6 G) T" ^) M  p/ b4 p( N
