当我们在使用CAD软件的时候,经常会在CAD下载后遇到字体打不开的问题,浩辰CAD教程将教您如何解决CAD使用过程中字体打不开的问题。
! X- n9 J) d0 o (一) 问:当我们从外部接收图纸之后,通常都是安装个CAD字体库就可以正常看到上面的字了,可是有这样一个问题,就是当我把我的新的字体库文件夹复制粘贴给其他人后,他的电脑就不能正常显示了,都是出现一些乱码。8 b6 Z6 Z- P/ r7 Q" s3 B
答:改成标准字体# M5 _+ w8 d, Y) z
1、格式——文字样式——字体选:simplex.shx——大字体打钩——大字体选:gbcbig.shx
' A$ T4 W& J% ^4 J8 S 然后应用就可以了!% J9 d: w7 f2 Q) }9 B5 u
2、当你打开时会有一个提示的窗口告诉你缺少哪种.shx,接下来你到CAD的字体文件夹里找任意一种字体将它改为缺少的.shx这个问题是由于画图时所选的文字样式和你的电脑里CAD选用的文字样式的不同所导致的。解决这个问题可以这样做:6 b) C1 R4 K5 X- k) Z( e/ {
1.设置自己常用的文字样式,当然要是可以正确显示的(主要是字体名和高度。该步骤想必你是会的吧)( b; ~+ X) a( a$ e
2.选中乱码文字- l1 l0 C8 v: h
3.打开文字特性(右键—特性(s))
0 t/ G( g" h, W3 D 4.文字 — 样式,选择刚才你所设置的文字样式
# J+ y6 w4 j! W2 y9 b- N2 _ 这样就可以正确完整的显出原来的文字内容了
- B; a5 }: ]8 ~; | _2 h4 Q (二) 问:当我打开的cad图纸中的文字显示为乱码,如果点击字体打开后就可以正常显示,但是一旦保存后还是乱码。这个问题是怎么造成的呢?如何才能得到解决呢?
. h. ?, d6 k9 L$ f# M" n3 U: Y7 [; Q 答:造成这个问题的原因是缺少相应的形文字,假如只是为了自己看,那么先调出来文字样式,然后再找到乱码文字的样式,样式前缺少圆规符号(也就是形文字),就可用其他文字库中有的来代替,但若是正规上交的图,则用list查找缺少的文字,去网上下载。+ v7 @0 k }) X9 `
(三) 问:请问若要将cad图全部转换成线条的样式具体怎样操作呢?经常看到设计院的一些图纸是那样的,还有字体都成了线条,一段段的。
! d% M- j" k0 |; M' {7 z 答:首先可以把cad的dwg格式导出成wmf格式文件,然后再存回dwg格式文件,就这么简单就可以实现啦。! h/ U( W5 k. P- E2 [
