查看: 1584|回复: 4
[分享] 耐热耐磨钢加工用车刀刀具选用误区
发表于 2012-7-29 22:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
耐热耐磨钢加工用车刀刀具选用误区
郑州华菱超硬材料有限公司   刀具技术部
一,耐热耐磨钢加工特点
, f# O3 {% o5 L( f" _3 m
   耐热钢常用于制造汽轮机、动力机械、石油化工等在高温下工作的零部件。耐磨钢广泛用于矿山机械、煤炭采运、工程机械、农业机械、建材、电力机械。“华菱超硬”总结耐热耐磨钢加工中常见以下加工难点
- Z7 t2 V1 w- a7 q4 ~( M$ v
   1,某些耐热耐磨钢材质工件单件加工时间长,刀具走不到头就已经磨损导致工件返工,影响加工效率。
" m; R7 T6 N4 E& o( ^5 p
   2,对于一些铸造类耐磨钢件夹砂,气孔,白口等原因造成刀具经常崩刃,甚至出现“扎刀!工件表面形成严重接刀痕甚至造成报废。
) T/ I- H6 I& m9 ], d
   3,一些耐热耐磨钢经过焊接后,焊缝部位硬度高,刀具经过焊接点时损害严重。
6 l/ b6 X. Q% i- L# S  J; l$ \
   4,本身材质硬度高,如高锰高镍合金钢等工件。
, D% [5 j4 {% h4 N/ {
二,耐热耐磨钢加工用刀具问题综述
1 j* T6 L/ v2 E) B- @6 N
   1,大部分中小企业仍然在用焊接合金刀具如YG,YT等牌号。此类刀具本身抗冲击性优越,但由于其红硬性低,刀刃磨损后见到夹砂,造成崩刃。所以很多工厂误以为合金焊接刀头不抗冲击,其实归根还是刀具不耐磨的原因!
* F" P! Q1 v) }# `
   2,批量生产型企业用涂层硬质合金刀具较多。此类刀具相对焊接合金刀头比较,耐磨性能明显提高,加工效率也得以提升。涂层硬质合金本身基体抗冲击性并没有该变,且涂层厚度一般不超过过20微米,一般的物理镀层只有8微米左右,涂层在遇到夹砂、气孔、焊接位等硬质点时崩掉之后,基本上和焊接合金刀头无异,所以在生产实践中涂层合金刀具被大量不正常的消耗,造成加工成本企高不下。
" D6 G2 z. ^- X+ n( l1 ^+ c# d
   3,刀具牌号选择不当:目前,很多刀具工程师常选用YT类及同性能合金刀具针对耐热耐磨钢加工,其实不然,大家要跳出“钢件大致用YT类合金刀头加工,铸铁就用YG类刀头”的误区,由于耐热耐磨钢中相当一大部分是采用铸钢工艺生产,它们都是短屑材料,这一点不同于锻钢件!特别是粗加工或者间断车削耐热耐磨钢时,如果采用YT类合金刀头,一般会崩刀!
: V) B2 E. F/ l" G( |/ ~3 h& t5 t
三 ,立方氮化硼刀具在耐热耐磨钢加工中的使用
! `# M. }6 e% Y; C
   “华菱超硬”针对以上加工难题,经过反复实验研究,研发博士、教授亲自去加工现场蹲点、交流,针对性的对以上行业研发出性能优异的立方氮化硼整体聚晶刀具HLCBN系列,并获得实用性国家专利,HLCBN刀具本身红硬性比以上刀具都高,而且比陶瓷刀具抗冲击,大量实验和案例证明其寿命是涂层合金刀具的几倍到几十倍。现在已经广泛应用于高硅钢、高锰钢等闹热耐磨钢种中,并且在粗加工中表现优异。
+ T. |1 \. Q5 D; `- @! r/ B
三,立方氮化硼刀具在耐热耐磨钢加工中的案例
4 S4 \2 c4 d& l( T$ c  q: X
   工件:建材机械用铸造耐磨钢零件;硬度:HRC37-45;粗车加工余量4mm;
9 u: [, v) L% @. U
   原用刀具:硬质合金610牌号;切削线速度19m/min;走刀量0.25-0.3mm/r.
, x. X" V5 g1 `% K
   立方氮化硼刀具:   HLCBN;切削线速度65m/min;走刀量0.25-0.3mm/r.
( Z) Y, S+ W( ^8 _9 Z! w' Y- R
   加工效率提高三倍,原来合金车刀磨一次加工2件;HLCBN每个刃口能加工27件。单件加工成本降低30%
/ V3 A# H/ r5 n* R: X. \) z
综述:在耐磨耐热铸钢材料的加工中,“华菱超硬”一直认为,机械加工中没有最好的刀具,只有最合适的刀具,根据用户的加工工况“量体裁衣”,做出最合适的刀具配刀方案,能切实提高加工效率,降低加工成本是最根本的。
, Z# K' o3 B+ p. @1 h' h5 E
" ~% a9 D$ I: o9 d) n
发表于 2012-7-29 22:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
论文乎?广告乎?
 楼主| 发表于 2012-8-7 14:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
! ?: F1 H0 I6 K3 Z2 U. w2 M
tangcarlos3d 发表于 2012-7-29 22:58 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif5 I3 w- x# {3 D( R* ]8 ]& q
论文乎?广告乎?
( P- n. S8 S2 p" A
" z" G' }5 y( |; f4 X感谢专家的批评指正,由于是部分摘抄,非原版转载,有不伦不类之嫌,在这里真诚向专家和广大社友致歉,对不起。
发表于 2012-8-7 15:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
转载可以,但要全面:好的东西要讲,不足的方面为不能丢掉。不然会误导听众,人家经试用后不是这么会事,会起坏作用,第二次人家就不相信了。也就不相信你所有的东东。不能因小失大!
发表于 2012-8-7 18:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
广告乎好的东西要讲,不足的方面为不能丢掉
